Текущее время: 16 апр 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 02:26
Aser aspire 7720z, стартует, темный экран, выбросить или лечить, собственно что делать?
О том что ноут стартует понял, когда подключил внешний моник. За работоспособность самого моника не ручаюсь, т.к. он с кинескопом и стоял без дела лет пять. После включения стал издавать жуткие щелчки с периодическим пропаданием картинки, но тем не менее о работоспособности ноута вывод сделать позволил. Я успел сделать несколько фоток. У ноута отсутствует второй винт, поэтому он пишет что то про восстановление системы, но я так понимаю, что вторично, первично решить вопрос что сломалось экран или видеокарта? Фото прилагаю
20150105_193648.jpg [ 404.23 КБ | Просмотров: 1825 ]
20150105_193948.jpg [ 330.34 КБ | Просмотров: 1825 ]
20150105_194018.jpg [ 250.76 КБ | Просмотров: 1825 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 03:20
Такая же история была с Acer Aspire 3650G пока не заменил 215 север (у ноута интегрированное видео).
В вашем варианте надо проверять видеочип или север.
"Жуткие щелчки" монитора - это нормально.
По железу ноут рано списывать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:02
Север там интеловский, какие проблемы?
Ноут сделать, конечно, можно. Интеловская начинка довольно живучая, все что в этой модели умирает - это видеокарта нвидия.
Насколько я понял, вы далеки от ремонтов ноутбуков и видеочип вам своими силами не заменить. В таком случае просто поищите MXM-II видеокарту ATI для асера, например 3470 или 3650, уверен, на разборках их живых полным полно. Только имейте ввиду, что расположение кристалла видеочипа на ATIшных картых немного ниже, чем на NVIDIA, и на кристалл надо мазать не термопасту, а класть терморезинку, иначе просто не будет контакта видеочипа с системой охлаждения.
А вообще нотик довольно живенький, поставить туда 3650, проц хотя бы T7500, 4 гб озу и можно нормально пользоваться и в игрушки 2011 года играть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:05
п.с. все вышесказанное мною было основано на предположении, что вы не дописали одну букву в названии и у вас модель 7720ZG.
Если же у вас обычный 7720Z и видеокарта интегрированная интел, то в таком случае только менять северный мост (GL60, GM65), либо же найти на разборке живую мать под интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 13:00
felix2604, sash1993 спасибо за ответы
Ноут покупал б/у вероятно прежний хозяин в нем ковырялся, установить точно модель не могу.
Я его разобрал. Фото начинки прилагаю.
Правильно ли я понял где находиться видеокарта?
Ее нужно менять и как определить ее модель?
И я так понимаю, что нужно положить термопасту в места указанные желтыми стрелками?
DSC00108.jpg [ 392.12 КБ | Просмотров: 1792 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:04
Да, справа видеокарта. Кстати, у вас похоже и так стоит ATI Radeon HD 2600, собственно она и сдохла.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:09
Проверьте тепловую трубку видеокарты, мне бывало попадались в этой модели мертвые трубки, возможно от этого и видеокарта умерла. Возьмите трубку за один конец, а другой разогрейте зажигалкой. Немного закоптиться - ничего страшного, спиртом протрете потом. Разница в температурах на разных концах трубки должна быть не больше 2 градусов. Как уберешь зажилку, сразу прикоснись к тому месту. Если температура одинаковая с обоих концов - значит трубка живая. Если же с той стороны, которую вы грели, трубка гораздо гарячее того конца, за который вы держались - то она мертвая.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 17:23
Мне отпечаток на видео не нравится вообще. Помнится, под Радеоны приходилось даже пилить радиатор - чип чуть ниже, а дросселя чуть выше, чем у Нвидии - не было контакта нормального. Хотя могу соврать и доработка требовалась на красных 3470, а синие 2600 становились нормально.
Но с другой стороны, синие Радики 2600 просто дохли, мало чем отличаясь от Нвидии.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 17:29
+1....
Там по сути больше и дохнуть нечему :-)
Чинить или выкинуть, решать вам, цена на "перепайку" нового чипа колеблется от 2тр до 3.5тр плюс стоимость чипа (тут всё зависит от жадности).
Термотрубки как сказал уважаемый sash1993, на этом аппарате тоже попадались (1 раз), проверить элементарно...
З.Ы. Клиенты покупают технику и думают что она должна "так" вечно работать, очень часто ко мне подходят разные индивидуумы и спрашивают "а зачем мне относить ноутбук в сервис на профилактику каждые пол года", на что я когда то пытался дать ответ, что по определённым причинам забивается система охлаждение, высыхает термопаста и теряет свою "проводимость", но к сожалению многие люди настолько идио....ы, что считают что производитель должен предусмотреть все аспекты и что их чудесный ноутбук незачем чистить и это всё "развод на деньги"... Когда я это понял, то перестал пытаться сие обьяснять.... А "эти" чипы собственно из-за перегрева то и дохнут в большинстве случаев, потому как люди не хотят чистить ноуты свои... Ну что же нам от этого хуже не станет :-)
У меня вот например тошиба уже 5 лет работает на 2001 севере и хоть бы что, а всё потому что я чищу ноут каждые 6 месяцев... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:16
Всем спасибо за ответы. Порылся на Авито, б/у карта 2200р., новые от 3000р. и выше. Склоняюсь к мысли купить новую, тем более предлагают сразу на месте и проверить.
По поводу термопасты, я так понимаю, она должна там быть? Подскажите пож. чем удалить остатки старой? Спирт, ацетон, растворители?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:11
Вы трубку проверили? Разогрейте феном хорошо её и паста легко вытерется сухой ваткой. Новую АТИшную карточку сажайте на термопрокладку, т.к. у красных АТИшек 3470 и 3650 100% кристалл находится ниже.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:37
Если не ошибаюсь, в 5720/7720 красная 3470 без мода БИОСа кажись не стает. Красная 3650 при этом идет нормально со штатным БИОСом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 22:28
Трубку пока не проверил, т.к. уехал из города, по приезду ноут еще раз разберу, обязательно проверю трубки, смою остатки пасты, подготовлю базу для замены видяхи, пока ее ищу. Пока почитываю форум на предмет пасты и термоленты.
sash1993 подскажите пож. что такое красные АТишки? Извиняюсь за такой вопрос, как их по цвету отличить? ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:55
Сам текстолит видеокарты красного цвета. Несколько раз менял нвидию на красную 3650 и у них у всех кристалл идет чуть ниже, чем у нвидии. Приходится класть тонкую терможвачку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:03
Ну вот два дня полет нормальный. Карту заменил на красную АТшку. Странно, но у меня кристалл оказался прямо по центру.
Старую засохшую пасту стер растворителем 646. При этом проверил теплопроводность обеих трубок, путем охлаждения их концов )) Блин дом у нас не курящий и плита электрическая, не спичек, не зажиг.
Собственно картинки:
20150109_172345.jpg [ 237.21 КБ | Просмотров: 1632 ]
20150111_173448.jpg [ 395.31 КБ | Просмотров: 1632 ]
20150111_174516.jpg [ 240.8 КБ | Просмотров: 1632 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:59
Я имею ввиду не позиционное расположение чипа на плате, а сам кристалл ниже высотой, чем нвидяшный. Если вы намажете просто пасту, то долго у вас видушка не проживет.
На счет проверки охлаждением вообще не понял, что вы имели ввиду. Жидким азотом что ли трубку проверяли?
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
