Текущее время: 22 апр 2026 02:17
 Заголовок сообщения: hp g7-2313er
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:14
нужен дамп биоса hp g7-2313er
Платформа DA0R53MB6E1 Rev.E
 Заголовок сообщения: Re: hp g7-2313er
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:18
:smu:sche_nie:
viewtopic.php?f=232&t=58166
есть всё на форуме, ищите
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:24
Ага, читаем viewtopic.php?f=232&t=92932
Поиск на форуме.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:42
все что я нашел через поиск не помогло, бук стал реагировать на кнопку включения, но дальнейшего запуска нет, кому не трудно помогите найти биос для этой модели и платформы
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 16:30
А может, Вам, вовсе уже и не биос нужен?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 17:26
в буке стояла мертвая флешка, естественно дамп сделать с нее я не могу, а найти биос именно под эту платформу и ревизию не получилось, так что если кто знает где взять скинте ссылку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 17:52
В архиве 2 бинарника из архива с оф. сайта НР.
http://rghost.ru/60188165
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:00
биос на оф сайте не подойдет для заливки программатором,так как эти бинарники великоваты в размере, читал что можно обрезать лишнее тем самым уменьшить размер файла, флешка на 4мб,
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:15
на эту плату на сайте этих биосов. возможно проблема в другом, видюха например дохнет там
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:32
дампы запрашиваются в своем разделе, там же и инструкция
viewtopic.php?f=387&t=96778
флешка, которую ставите взамен усопшей, тоже может быть критична
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:16
вы все пишите ищи там, смотри здесь, а конкретно по теме ни кто не помог, если знаете как и где искать то почему не скинете ссылочку на нужный биос? наиболее подходящий найденный мной биос программатор не хочет заливать почемуто download/file.php?id=23834
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 02:45
eisgolem
Могу ошибаться, но на оф. сайте упоминаются версии F.23 и F.26.
В архиве по ссылке версия F.05, она от другой серии ноутов.
Таблица обновлений BIOS
Сегодня работал с этой таблицей во время восстановления старичка 2210er и прописыванием нового HWID wi-fi модуля для ноута. Резать не пришлось, флешка приняла дамп свободно.
В вашем же варианте бинарники надо резать и пробовать зашивать, предварительно сделав резервные копии того, что программатор сможет прочитать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:39
felix2604 ошибаетесь,F.05 всего лишь версия, более старая (05), а смотреть надо по BID01847 - это и есть quanta R53
eisgolem поздравляю, нужный биос вы все-таки нашли, теперь остался дурацкий вопрос почему ваш программатор его не шьет (ему так-то наплевать, что шить, что дамп, что песню mp3 - он не понимает)), очевидно, что мы не знаем; про флешку я уже говорил
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:01
Бук завелся с этим дампом download/file.php?id=33685, но только с родной флешкой AMIC A25LQ32AM-F, mxic, winbond не подошли. Выше указанные дампы не пробовал, но думаю с ними тоже стартанул бы.
