Текущее время: 16 апр 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:51
Пришел ноут (quanta lx8) с дохлым дискретным видиком. Нужен бюджетный ремонт ноутбука, т.е. заставить работать на интеграшке. Видик снял, изо нет (читал где-то на форуме,что на данной плате достаточно снять видик). Подскажите, как переключить плату на интегрированное видео?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:22
Укажите полную модель ноутбука. Ради эксперимента поищите схожую модель без дискретного видака. Модели DV7 то рассмотреть. Прошить БИОС от схожей модели. Повторюсь. Только ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:13
оно там итак работает :)
если стоят все дрова и диспетчер каталист, то грузится с северной графики, потом переключается на дискрет в ос (это если от сети, от акб также на интеграшке и пашет... типа сберегающего режима)
вроде так...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:45
gigaprice писал(а):
Видик снял, изо нет
голова зачем, чтобы в неё есть?
есть платы LX9 only Dis, откуда на таких кино без видика?
в схему посмотрите, чуть усилий приложите...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 02:41
Я почему спросил, несколько раз встречал на форуме, что у людей на этой платформе без всякого допила видео на интегрированном запускалось, у меня не хотит. Клиент согласился менять дискретное, так-что на эксперименты пока забью.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
