Текущее время: 03 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука Asus x55a
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 13:14
Здравствуйте уважаемые форумчане, заранее прошу прощения если тема не по существу, не там создана или еще что. Я не профессионал в ремонте ноутбуков, с 2002 года занимаюсь ремонтом компьютеров а с ноутбуками так получилось не сталкивался, за исключением замены жесткого и оперативки и установки системы. Сейчас пытаюсь отремонтировать ноутбук, опишу суть проблемы в надежде на то что вы укажите мне где копать и в какую сторону двигаться. Ноутбук был в ремонте, в котором перепаяли юсби вход и "решали" проблему с охлаждением. Порт припаяли ужасно (но не в этом суть) с охлаждением проблему вроде решили, компьютер работал без самопроизвольных выключений около 4 дней, после чего отключился с явным запахом паленого и больше не включался. Мне в руки попал этот ноутбук без оперативной памяти и жесткого, после разборки и осмотра обнаружил спаленный шлейф кнопки включения, шлейф заменил, ноут включается (начинает реагировать DVD привод)загораются 3 из 6 индикаторов, кулер не крутится, процессор не греется. Вопрос в чем может быть проблема? я действительно полный профан в вопросе ноутбуков и может он и не должен заводится без планки оперативки? Спасибо за внимание и очень надеюсь на Вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука Asus x55a
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 13:55
Да, рабочий бук без памяти включается, разумеется без инициализации (кина нет). Если проц не нагревается значит на него не приходит питание. Причин такого поведения около миллиона.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 14:26
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 14:37
DVD привод имеет свою микропрограмму, и смотреть на него - пустое занятие
в настольных компьтерах так же. С 2002г ремонтируя их, не узнали об этом? :)
биос шьем сначала программатором, если вы умеете ремонтировать настольные комьютеры, то с этим проблем не возникнет(наверное)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 23:36
Снятъ проц и померятъ питание.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 00:45
а север и видео греется? Проверьте дежурное напряжение, какое сопротивление на дросселях питания процессора с ним и без него? Какое напряжение на дросселях процессора? И для начала советую почитать начинающему viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 14:36
Всем спасибо за ответы, отпишу о результатах.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
