Текущее время: 16 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Нет дежурки LA-5991
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 20:26
Господа! У меня такая проблема LA-5991p. Интересный случай что ноутбук без ЗУ или ЗУ без Аккумулятора не запустился а потом совсем потухло. Проверяю что нет дежурки. но RTC_VCC +3v и инверсный сигнал мульта есть также +PWR_SRC тоже есть а дальше уж нет. :nez-nayu: Помогите поднят плату. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки LA-5991
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:23
А вы проверьте на isl6237 сигналы EN_LDO и EN1 EN2
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 13:06
Проверял нет питания на ШИМ дежурки PU3. По линии питания B+ нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 16:57
Муть вы какуюто написали непонятную, раза с 5 понял!!! У вас нету B+ при подключении ЗУ, вот и смотрите почему, что на PU4, целые ли входные ключи и тд.... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:57
:ny_tik: ну спасибо за помощь новичку
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:59
попробую проверить
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:39
Проверьте нет ли КЗ на каждой из катушек.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
