Текущее время: 16 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus K42DY нужен скан или фото платы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 11:44
Всех с праздниками!!!
Возможно у кого то в ремонте или в качестве донора есть плата Asus K42DY (rev 2.0). Очень нужен скан или фото участка платы. сдвинул элементы во время прогрева сокета (S1). особенно интересует участок с мелочевкой (3 резистора и конденсатор)около надписей PJ8000 и PJ8001.
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Asus K42DY
AsusK42DY.jpg [ 171.23 КБ | Просмотров: 552 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY нужен скан или фото платы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:02
есть вообще-то на форуме
Снимок.JPG [ 58.3 КБ | Просмотров: 550 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:55
если не затруднит. можно фото с мосфетами, (в моем случае они двух видов nikos P0903 и P0603) где какие стояли
и вопрос по 3-м резисторам - они все по 1,5 кОм? у меня из 3-х остался только один :((
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:56
Сказал же, фото полные есть на форуме
Снимок.JPG [ 48.91 КБ | Просмотров: 543 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 15:05
Огромное спасибо Юрию за помощь, правда вместо потерянного прецизионного резистора 4,02k, пришлось подобрать параллельно последовательную конструкцию =),
после восстановления получилось примерно следующее
только изначальный дефект (старт при небольшом механическом воздействии на плату), после "перекатки" сокета не исчез. до этого так же "перекатал" ЮМ.
Дефект устранился после перепайки (Pb припоем) микросхемы управления питания +1.1VSUS и мосфетов в этой цепи.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
