Текущее время: 16 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Toshiba L635-12R нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 21:35
Доброго времени суток . Платформа BM10G-6050A2338501-MB-A03
Состав :
Проц-I3
Видео-216-0774009
Хаб-BD82HM55
Мульт-NPCE781LA0DX
Отсутствует инициализация , выдаёт пост 17 порыскав по форуму пошел в сторону видео но увы результатов не дало , после замены видео тот же 17 код . Основные напруги на проц и видео присутствуют , проц другой подкидывал . Биос шил . Может кто сталкивался с такойм проблемой на этой платформе ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L635-12R нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 22:32
применительно к 55-й логике было что и 17h - проблема в хабе)))
несколько раз было на компале, типа 5891
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 23:24
Система охлаждения была хорошо забита , что собственно и подстегнуло меня еще раз на проблему видео . Завтра махну хаб и отпишусь о результатах .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:46
Заменил хаб и тот же 17h пост . +V1.5 +V1.8S +V0.75S , поднимаются как и положено, картинки как на внутренний так и на внешний монитор нет . Без оперативы происходит циклический перезагруз с начала пост 16h далее 1eh и так циклично ..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:29
MasterAlex, там винтик закручивают в крепление HDD длиннее, и дорожки на PCIE рвут, проверьте, код 17 как раз :)
Снимок.JPG [ 70.8 КБ | Просмотров: 1820 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:46
Вот я дурында то )) И впрямь не доглядел обрывы в этой части . Спасибо вам огромное Юрий за подсказку .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:47
дык... сам наступал, только обошлось без махания шашками :-)
