Текущее время: 18 апр 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: asus x550 cгоревний разъем матрицы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:10
после залития сгорел разъем
DSC_2355аб.jpg [ 165.78 КБ | Просмотров: 1567 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x550 cгоревний разъем матрицы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:13
меняйте, ничего там страшного нет, было уже и не раз
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:27
а можно тему где это обсужналось?, меня интересует что за контакты сгорели как их восстановить что с чем соединмть, я так предпологаю что медная дорожка и 3 выгоревших контакта это одноименные контакты?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:34
еще раз! просто замените разъем, остальное вам не нужно
и здесь принято платформу указывать
Снимок.JPG [ 26.68 КБ | Просмотров: 1557 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:39
можно ли обойтись без замены разъема?, если невидно то там отсутствует кусок медной дорожки!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:42
ну обойдитесь, снимите разъем и пользуйтесь внешним монитором
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:44
у меня полевые условия! вы толком можете ответить на поставленные вопросы? нормальную тему удалили, эту оставили, мне и себе создали лишние ненужные проблемы и писанину!
после залития сгорел разъём шлейфа матрицы на материнской плате, несколько ножек самого разъема и широкая медная дорожка, сам ноут работает на внешний монитор! Хотелось бы выяснить что это за контакты и дорожка, можно ли их восстановить, если можно, то подскажите что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:45
а ну вот за это спасибо теперь чтото понятно!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:48
получается что все эти контакты можно соединить проводком, и есть вероятность что все будет работать!?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:50
раз вы спрашиваете об этом, то лучше сразу в сервис
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:58
вот вы вредный человек! прям как я только по другим вопросам!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:03
не вредный, а наоборот полезный :men:
пока ремонт стоит немного, после вашего "будет ли работать" станет дороже
ваши деньги берегу, так в чём вред?
еще раз задам вопрос, можно ли аккуратно соединить проводком, 3 сгоревших контакта и медную дорожку чтобы все восстановить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:04
можно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:06
я понимаю что вы даете хлеб своему брату храня секреты ремонта, но форум для того и создан чтобы задавать вопросы и толком на них отвечать, я знаю что могу отнести в сервис, но нет гарантий что мне там сделают, а недоломают до конца!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:12
вот именно исходя из того, что для вас это секрет, а на самом деле элементарная вещь, и послал вас в сервис
каждый день вижу платы,на которых ремонт был 5минутный, а в результате рублей на 5-7 стал :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:26
я понял! спасибо за фоткуЮ хотя на ряд вопросов так и не ответили, что за контакты, но видимо это подсветка!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 21:32
наконец то пришла паяльная станция, и я заменил этот разъем шлейфа, менял сам первый раз и все получилось, соединил так как на той схеме что выше, изображение есть, но оказалось что вследствие КЗ в самой матрице сгорела LED подсветка, т.к. дугую подкидывал все работает, поэтому вопрос как проверить подсветку на матрице и определить где обрыв?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:17
Разбираете, разбираетесь как работает, разбираетесь где проблема, ремонтируете.
Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:21
Вот и всё.
к контактам шлейфа можно подключить напряжение, чтобы проверить сами светодиоды?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:27
я не пробовал, но наверное можно.
можно конечно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:28
Но можно не угадать и спалить светодиоды :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:32
знать бы еще какое напряжение нужно и к каким контактам подключать!?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:37
вольт 27-28 не спалят... но лучше ЛБП в режиме ограничения тока... контакты уж извольте вызвонить самостоятельно... там одна дорога общая и 4 группы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:11
спасибо! а если со светодиодами все в порядке, то что может еще сгореть на плате матрицы?, кроме предохранителя, он там один и звонится, хотя на других платах по 2 преда стоит!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:09
lager99 писал(а):
.............. , кроме предохранителя, он там один и звонится, хотя на других платах по 2 преда стоит!
Втрой .... :) ....... F401
U401
B156XW04 LED light.jpg [ 74.94 КБ | Просмотров: 1359 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 08:15
Эксперт по матрицам
Светодиоды вообще-то токовые устройства...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:52
U401
очень очень редко, чаще витковое в дросселях и кондеры по выходу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
