Текущее время: 27 апр 2026 23:53
 Заголовок сообщения: HP dv6 Виснет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:57
Здравствуйте, прошу помощи, dv6-2021er, Quanta UT1 пришел с проблемой не включается. После замены PD1, PQ41 на fds6690, ноут стартует, проходит заставку и виснет на 28 пост коде.
Проделано: биос прошит, проц и оперативка поменяны, север поменян, южного нет, перекатал старый, сетевую снимал, по USB К.З. нет
По пост коду нашел вроде 28-Autosize DRAM, оперативка рабочая 100%.
Ув. мастера, ткните в правильном направлении, а то после праздников голова не варит :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 Виснет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:05
какой север был и какой поставлен?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:21
215-0674034 стоял, такой и же и поставил.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:30
если подождать, F9h не?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:42
Увы, так и висит на 28
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:51
На экране после заставки появляется точка и так висит не моргает. В биос попасть не могу. Причем если не подключать вай фай модуль, при загрузке ругается что его нет, просит нажать "enter", пост код 27, нажимаешь "enter" глухо виснет на 28, с модулем сразу на 28 и зависает. Может все таки южный не может определить устройство?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 19:27
Да вот только "ноги" у Mini PCI-E растут не из ЮМ вовсе...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 19:41
Я не Mini PCI-E имел в виду.
Еще есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:36
[offtopic]У Вас вафля как-то по особенному интерфейсу робит? :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:14
Север ставили с накатанными шарами? Перекатайте на свинец.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:51
Сегодня сражался с DV7 на этой же платформе с теми же симптомами как и у топикстартера.
Путь пройден 1-в-1.
Поменял мост 215-0752007 на такой же с датакодом 1405. Чип новый. Пост 28h.
Сделал вторую попытку: посадил 215-0674026 (DC 1413). Чип новый. Пост 28h.
Вернул на место родной 215-0752007 - опыт положительный. Есть нормальный запуск.
Скорее всего эти чипы перемаркированы.
Мне кажется у Вас та же "шляпа".... Копайте в этом направлении.
P.S. Ну и про PQ41 не забывайте (на форуме куча инфы).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:53
Пардон, опечатка
Фразу: Сделал вторую попытку: посадил 215-0674026 (DC 1413). Чип новый. Пост 28h.
читаем
Сделал вторую попытку: посадил 215-0674034 (DC 1413). Чип новый. Пост 28h.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:01
PQ41 меняли, уже вижу... :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 23:04
Только поставили такое же гуано, как и стояло родное.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:28
один в один, с датакодом 1405 28h, ставлю обратно родной все ок. никто проблему не решил? или заказывать с более старым датакодом? или мож есть еще информация с какими датакодами не идут, чтоб второй раз не получить то же самое.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 04:45
Должен там любой 2007 заводиться. Скорее всего у вас просто перемарк с чего-то другого
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:02
буду его по другим пинать, посмотрю где заведется что это за зверь, по ходу это китаезы такую партию пропихнули хз чего, с этим датакодом в UT1 не лезут. Как где заведется отпишусь, но и приветствуется если у кого где-то стал, написать кто он такой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:55
Есть вариант UT1 с 216-0674034 севером, он вроде как много чего хавает. Так же QT8 хавает многие 215-06740**, возможно и ваш там заведется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:03
0752001 часто на замену ходят, вроде как читал что на некоторых и 07 стартуют (вдруг он все-таки 07, но мало ли вдруг с какого-то времени в них другой ид начали прописывать, а биос не в курсе, даже такая мысль посещала), буду по очереди на все пихерить пока не заведется чтоб глянуть кто он все-таки такой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 02:12
ид тут не при чем, у вас дискретка только используется. а 2001 на этих платах вообще никогда не заводились, разве что в UMA варианте
