Текущее время: 15 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-589) не запускаеся
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:24
Добрый день, ноутбук работал нормально, потом выключился и не включается. Разобрал ноутбук, снял видео как он себя ведет:
http://youtu.be/NNUUtFWHJvU
Вентиляторы крутятся, лампочка горит, но изображения нету. На видео внешний монитор не подключен, но я его подключал, и ничего не выводится на экран.
Что делать, в какую сторону рыть?
Ноутбук: Acer 5742, материнская плата (LA-5894P).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-589) не запускаеся
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 10:56
lindim, посткарту подключите, скажет она вам чего нибудь
видео с ламочками и кулером здесь говорит только о том, что у вас телефон с камерой есть :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:20
если нету посткарты, то подкидывайте проц/память, шейте биос... при этом всём, как минимум, хотелось бы видеть текущее потребление и его уровень изменения, то бишь посты бегут ли вообще, как долго и т.д.
если не поможет, то посткарта уже нужна шоб знать куда двигаться
Юра, мабудь человек с 5911п спутал, а ты ругаешь его :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:55
потёр и путальщиков и себя :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:08
Я бы банально с биоса начал, но скорее всего там просто север сдох и все. поди наверное 2001 или 2007 стоит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:17
Посоветуйте пожалуйста какую пост карту приобрести для тестирования материнских плат ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 01:05
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 11:42
черную, ключевое слово Compal
POST карта для диагностики ноутбуков
модель LPC+COMPAL
шина LPC PCIe,+P80 Compal(LPC и Compal шнурки в комплекте)
позволяет получать коды как по шине LPC так и по Сompal debug port
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:02
Подключил пост карту через MiniPCI, пост карта выбрасывает код 00 сразу после включения. Вот фото:
2 лампочки на пост карте горят, код 00.
Что делать дальше? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:12
Эта постка скорее всего и не будет работать. Нужна постка для компалов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:27
а если ОЗУ вставить? и все-таки интересно какой же ток потребления у аппарата
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:30
С ОЗУ тоже самое. Подскажите пожалуйста новичку где померить потребление?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:41
подать питания на плату через ЛБП (лабораборный блок питания). и посмотреть потребление с Озу и без нее.
