Текущее время: 15 апр 2026 22:38
 Заголовок сообщения: HP DV6700 g86-730-a2 на g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 04:38
Доброй ночи коллеги! Все, сил больше нет! И начитался, и напаялся))) Форум по этой теме прочел весь по три раза! Собственно такая ситуация, есть данный ноут HP DV6837er, платформа AT3, на борту стоял g86-730-a2 (когда дунул картинка была), заменил на g84-53-a2 и вот тут начались танцы с бубном...Естественно, с родным биосом бук запустился но без инициализации видео (один длинный, два коротких и черный экран). Нашел на форуме пару готовых биосов под AT3 и g84-53-a2, сделал бекап своего и по очереди залил готовые с форума, как результат иник. есть, а вот изображение, как на старом телевизоре когда сигнала нет, правда, сквозь эти горизонтальные полосы просматривается логотип HP. Дальше, разобравшись что и как, сварганил пару версий своих, взяв за основу оригинальный с сайта HP для этой модели, ситуация с полосами так и не изменилась. На форуме была у человека такая проблема, правда на АТ2, но решения он не выложил (хотя бы словами).
Знаю что существуют страпы, чип может быть неликвид, и проблемы с памятью и т.д., но хотелось бы опробовать все возможные варианты с биосом, а потом уже копать дальше.
Буду очень благодарен, если кто натолкнет на правильную мысль.
Свои биосы приложу на всякий случай.
Заранее, всем откликнувшимся СПАСИБО.
DV6700.zip [2.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 g86-730-a2 на g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:03
а почему не взяли уже готовый биос с этого форума ? Ни каких проблем в замене 730 на 53 нет ни на АТ3 или АТ5, меняется чип, шьется биос и все должно работать сразу, в виндовсе драйвер ставится вручную и все
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 12:21
to Oleg_US
Спасибо за ответ. В практике так должно было и быть. Но увы...
Дело в том, что прежде чем написать здесь, я перепробовал все что нашел на форуме и изготовил несколько вариантов сам, нужного результата так и не получил. Потому и обратился к обществу за советом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 12:43
При замене g86-730-a2 на g84-53-a2 кажись страпы двигать не надо. Набери в поиске еще платформу AT5, там есть еще кое кая инфа. Как по мне чип не досел или видеопамять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:05
Ура! Разобрался! Хотя с таким еще не сталкивался. Проблема была в металлической рамке усиления, что стоит с обратной стороны, она, если можно так сказать, "подкорачивала" даже через черную изоляцию. При снятии/посадке чипа я обязательно ее снимал. Убрал лишний припой с переходных отверстий под ней, добавил изоляции и теперь все ГУД.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
