Текущее время: 16 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus k56CB
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 16:57
Добрый день! Требуется помощь с ноутбуком Asus K56CB (k56cm rev.2). Предыстория такова: Мост HM76 в кз, шлейф матрицы обугленный. Мост заменил, шлейф заменил пришлось еще менять шим проца (rt8168b), за отсутствием родного поставил rt8167b. После всего проделанного ноутбук включается и нормально работает только через внешний монитор. Матрица только подсветка, (но! иногда при включение на долю сек. проскакивает изо и на матрицу) LVDS и RGB CRT, HDMI растут из HM76. (сменил уже 2 шт все тоже, картина не меняется). Второе видео отключал, без результата. Смущает (очень) напряжение на LVDS на некоторых парах 0.5v. Нужен кусок схемы LVDS. (Мосты новые, матрицу другую пробовал) ЗАСАДА!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56CB
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:06
печально, почти необъяснимо, но это проц :(
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
