Текущее время: 15 мар 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 19:42
Добрый день! Принесли данный аппарат после другого сервиса полной невключайкой.
Зачем-то сняли компаунд с хаба. В общем первоначальная проблема была-это не загорался индикатор определения БП,
После прошивки мульта(а его похоже меняли) индикатор загорелся,плата стала реагировать на кнопку включения.
Флешку биоса на всякий случай заменил и прошил исправным дампом.Поднимаются все напруги кроме питаний на процессор (проц здесь впаян)и напряжения +VCCGT . По схеме как я понял эти напруги поднимутся если будут сигналы fccm_a и pwm2_a c шима isl95829hr. также как и +VCCGT.(по сигналам FCCM_B и PWM1_B)
Замеры с шима isl95829hr
на 41 ноге VIN -19в
на 42 VR_VCC -5в.
на 48 VRON 3.3в
на 43 VR_SVID_DATA -0.21в???
на 44 VR_SVID_ALERT# -1в
на 45 VR_SVID_CLK- 1в
на 46 H_PROCHOT#-0.12в
на 47 IMVP_PWRGD -0v
на 5 VCCGT_SENSE -0в
на 6 VSSGT_SENSE -0в
как я понимаю сигналы с проца не идут проц под замену???!!! Обвяз проверил всё ок!
И ещё забыл добавить плата слегка залита толи вином толи компотом попало на память и вразъём всё это вычистил прозванивал контакты и напряжения основные в норме.Поднял процессор ничего криминально не нашёл отреболил запаял назад,без изменений.
Уважаемые гуру помогите разобраться!!
