Текущее время: 16 апр 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Acer 5732Z циклический рестарт...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:51
Сей аппарат, платформа LA-6582P с проблемой циклический рестарт....Автостарта при подключении адаптера нет...ту всё ОК....отключается тоже с кнопки нормально...
Прошил обе флэхи - не помогло...В процессе замеров обнаружил что напряжение +1.5VS составляет всего 0,4В падает в 0 и затем снова 0,4В (при рестарте)...Напряжение 1,5В в норме...Wi-fi снял-без результата...Сигнал SUSP на затворах транзисторов 5В в дежурке и в момент рестарта... и 0В после нажатия на кнопку...
Направьте плиз на верную дорогу...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z циклический рестарт...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:01
Проверь питания на ШИМах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 03:20
Если точно 1.5В в порядке то проверь R940, Q31 и U24. Но что-то мне подсказывает что R940 сгнил...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:41
Это всё проверил...в норме вроде...а вот +VSB в нуле...НО...тоже самое +VSB в схеме +5VALW TO +5VS вполне себе 19В....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:18
Дорога +VSB перебита была....похоже лазил кто-то...похоже что именно механически...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 02:03
Когда кривыми руками вскрывают и не такое бывает. А может кто западло хотел устроить. Я потому про R940 и писал что к нему +VSB и подходит и если на него попадает влага то он просто гниет.
