Текущее время: 16 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Toshiba p300d-10u не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:20
Помогите кто чем сможет, всех приветствую, проблема такова, данный ноут стал очень сильно греться, я не долго думая полез поменять ТП. После замены ноут перестал включаться, индикатор заряда батареи перестал работать, индикатор писания тоже молчит , вообще кирпич получился, дежурное напряжение 3 и 5 вольт есть , но с небольшими скачками, на входе в маму идет 19 вольт , как положено, предохранители ВСЕ!! целые, слышны щелчки в высоковольтной цепи, туда куда поступает 19 вольт, начинаю замерять далее напряжение скочет от 7 до 19 каждую секунду. Например 19 вольт потом щелчок и падает до 7 , потом снова возрастает. Отрубаю писание замеряю, кз нигде нет, куда ковырять помогите, уже 2 дня мучаюсь .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p300d-10u не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:30
формулировочки у вас...
в сервис несите, пока не добили...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:52
я сам сервисный центр, просто незнаю что да как называется, делаю все вплодь до пересадки чипов, если нести в сц смысл я тогда суда писал,от гнезда куда вставляется бп есть 19 вольт и доходит до материнки, проходит через все предохранители и держит 19 вольт. потом все идет на транзисторы, они замеряются, как целые но на них скачет напряжение от 7 до 19 и слышны щелчки. мне бы схему я бы разобрался. но никак не пойму где кз зарыта, только что замерял нашел 4 кондера на которых 0 ом. попробую отпаять замерить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:58
интересно...
для начала сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:14
спасибо за помощь, проблема была в дроселе. Бук запустил
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
