Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Asus K50IN нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:44
Ноутбук Asus K50IN, платформа K40IN. При включении нет изображения, на LPC пост 2Ah как с памятью, так и без нее. Bios перешит, процессор и память проверены, причем при установке сразу двух планок памяти на LPC пост 00. На плате следы залития в районе LCD разъема. Не поступает сигнал включения LCD_VDD_EN_MCP с моста MCP75L-B3. Прогрев последнего ситуацию не меняет. Призываю к помощи знатоков.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:46
тапки MCP пришли :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:57
В таком случае если менять MCP75L-B3, то на какой из чипов предпочтительнее с учетом 100% совместимости и минимального изменения конфигурации системы: MCP79MVL-B2, MCP79MX-B2,
MCP79MXT-B3 или еще варианты?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 13:36
Установка MCP79MX-B2 ситуацию не изменила - пост 2Ah. Какие будут еще варианты? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 13:46
Ноут завелся с обеими планками памяти после замены L3312. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:23
а что не так было с родным дросселем? 3 мамки в ремонте и также себя ведут, что с новыми чипами, что с бу, что с разными биосами.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:40
Был банальный обрыв дросселя.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 19:18
У меня получилось все намного проще:
подкидывал для проверки нерабочую память :-)
так что на этой модели 2А: проверить память в первую очередь.
