Текущее время: 18 июн 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Acer 7520 Питание B+ три вольта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:30
Подобную тему нашёл на форуме за 2011 год. Но ёё не решили. При подключении зарядного устройства после PQ11 19v , а после PQ12 3.3v. На затворах по 18,7 . Сигналы Pacin 3.25v Acon 0.25v Acoff 0v. На резисторах PR1-PR7 вход 19v на выходе 6.8v. На транзисторах PQ2 Б 0V K 3.77v Э корпус PQ3 Б 3.77v K 0v Э корпус PQ1 G 3.4v. По B+ короткого нет. На PU2 на 3 ноге 0.02v на 1й ноге 0. Не пойму в чём причина. Заранее благодарен за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520 Питание B+ три вольта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:43
С таким постом и сразу в профессионалы. Где платформа? Асеры есть разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:06
Бли....н доработался. Прошу прoщения. Мать LA-3581p
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:10
На затворах по 18,7
Че тут сложного, ключи закрыты. На затворах должно быть около 8 вольт для их открытия. Вот от них и иди по схеме.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:27
Vladimir1112т с затворами понятно. PQ14 открыт полностью. Сигнала Acon нет и не будет пока на PU2 не будет приходить питание на 3 ногу. Или я не прав.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 15:33
Для профессионала обычно даже схема не нужна в такой проблеме, а тут и схема даже есть ... анализируйте схему.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 18:36
перенёс
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 20:13
Чтобы туда пришло напряжение, есть узел на PQ1. И на его выходе должно быть 19 вольт. Почему 19в. нет, смотри этот кусок схемы. Если че-то смыслишь в электронике и знаешь законы Ома, сам разберешься.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 15:14
Vladimir1112так я их махнул в первую очередь, все три транзюка и результат нулевой. Правда, снимал с донора. На выходе PQ1 кз нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 15:39
Ты так и не разобрался зачем узел на PQ1. Пока на выходе не появятся 19 вольт, дальше рыть нечего.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 12:47
Тема может быть закрыта. Закоротил по хамски PR2-PR7 подключил лабораторку на вход питания. PQ1 открылся. Пошла грется шимка дежурки Max8744. Вчера получил с Partsa, поставил. Дежурки появились. И самое гадкое, что на мамке битая MCP67MV. Если бы знал даже не морочил себе голову. Прогрел чип. Всё заработало, но мост менять нечем. Всем кто поучаствовал в теме, Спасибо.
