Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Inspiron_M5110 мерцает RGB
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 01:47
Всех с НОвым годом
не нашел на плате название платформы. Надеюсь без нее на совет.
Суть: при подключении внешнего монитора к RGB изображение показывается с частотой 1 Гц. дефектов на картинке не видно. то потухнет то появится. Разьемом часто пользовались. HDMI - коректно.
разьем пропаял - без изменений. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron_M5110 мерцает RGB
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 02:09
Монитор то исправен? Проверяли на другом хотя бы компе по RGB входу?
Разъем RGB при частом использовании как правило изнашивается изнутри - утапливаются контакты, либо расширяются теряют упругость только замена решает вопрос.
А дальше нужна модель аппарата.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 02:23
Извиняюсь - конечно платформы.
Вот еще - возможно установлено разрешение или частота обновления плохо или не поддерживаемая монитором.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:26
да, пробовали другие мониторы. и этот заведомо исправен. попробую поменять
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:56
заметил интересную вещь, при отключении HD 6220 G мерцание пропадает. видеоконтроллер не в порядке? или PCH
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:17
Прежде чем так глубоко лезть я бы попробовал переустановить сначала все видео драйвера а уж потом при неудаче браться за железо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:56
другой ЖД подкидывал. перед последним постом.
попробую с оф сайта .....
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
