Текущее время: 16 апр 2026 03:24
 Заголовок сообщения: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 07:37
Изначально бук не стартил.После прогрева G86-730-A2 изо появилось.Поставил чип G86-771-A2 На матрице нет изо,только подсветка,на внешку артефакты.Чип ставил новый,снял поставил второй 771ый новый,всё так же.Из этой партии все чипы ранее заводились нормально,возможно на этой платформе такая замена не проходит?
нашёл кто то писал что нужно переделывать,только что :nez-nayu:
viewtopic.php?f=232&t=71710&hilit=DA0AT5MB8E0
прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 07:40
у чипа 4 планки памяти,по 2е с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 08:47
откройте схему
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... ta_at5.pdf
страница 16
ищем табличку значений RAM_CFG (попутно приходит просветление, что G72/G73 и G86(64/128) не так уж отличаются
бит 1/0 подтяжкой к 3вольтам или земле делается.
Так вот, там будут указаны такие установки конфигурации 128 битного чипа, которые заставляют его работать с видеопамятью в 64 битном режиме
Дольше всего потом искать сами резисторы, отчасти из=за того что табличка с подписями не по месту.
Не помню, так ли это. Я не со всей линейкой AT* такие манипуляции проделывал.
Солюшены выкладывать не приветствуется, пройдите весь путь сами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:52
viewtopic.php?f=369&t=55509
тема как ставить 53 вместо 770 там и какие страпы двигать -вам естественно надо двигать наоборот
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 07:15
Поставил на место R112 сопротивление 1кОм изо на матрицу пошло как полжено,драйвер на видео встал.Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 12:03
Молодец, но почему не снял R133 10кОм, не нашел?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:43
R133 не нашёл, подумал что под R112 есть три пустых необозначенных посадочных мест под сопротивления,одно из них как раз в связке с R112,возможно ошибаюсь.Так как в марке глюков не было,не стал останавливатся на поиске,собрал так.
