Текущее время: 16 апр 2026 02:06
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 16:37
Доброе время суток.
Samsung NP305V5A, была разбита частично матрица, поставил новую - эффекта нет, на внешнем монике все работает, прозвонил шлейф (все ок), заменил на всякий случай на новый, опять ноль эффекта. Все делалось на выкл без аккум...повреждений на разъеме нет...
Подскажите откуда копать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 16:39
ПыСы ..старая матрица тоже перестала работать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:11
Не си в сервис
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:23
Матрицы одинаковые или аналог ставили?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:38
Банально - может с разбитой пользовались внешним монитором а затем не переключили на внутренний и так и осталось?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:57
нет разбили ударом по матрице в НГ... все работало..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:00
Да, одинаковые...
Если ревизия другая, просто же не заработает или заполосит...
Дело не в матрице....
Вопрос такой, может ли видеочип выдавать только на внешний моник? Хотя старая матрица же работала....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:02
причем в биосе нет переключения между выходами внешн и матрицы...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:05
Перекл кнопками Fn+F4
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:07
Переключается может не в биосе а клавиатурой обычно Fn и еще обычно со значком монитора и ноута, делать при присоединенным внешнем.
И точнее опишите хотя бы - нет подсветки или вообще экран темный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:08
вообще экран темный, подсветки нет...
Fn не помагает
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:17
ну это понятно))
у самого сервис по ремонту, просто не такой спец в электронике))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:21
Ну тогда для начала проверка сигналов, напряжений на разъеме на матрицу (одна из причин - неисправный мульт).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:22
ок спс, буду смотреть завтра отпишусь...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:30
ну это понятно))
у самого сервис по ремонту, ))
В ваших действиях ничего не понятно.
Матрица- монитор кнопками перекл (искл Sony - не все модели).
Сервис не по ремонту авто???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:43
ну это понятно))
Переключение по клаве ежу понятно)) Не работает ни старая ни новая матрица, даже с новым шлейфом...
Пы.Сы. Сервис по ремонту ядерных реакторов))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 09:10
Добрый день
напряжения на матрице есть (только как узнать какие именно нужны)
плата ba41-01681a
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 09:13
нужно открыть дш на любую матрицу такого типа, так и узнаете
или указать(определить) наконец! согласно правилам платформу и воспользоваться схемой
ядерный реактор, блин...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 09:23
ltn156at19
где поискать подскажите плз
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 09:35
правила? да тут они viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 10:17
может поможет.
Номер Пина Сигнал Описание
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
LED_156_40pin.JPG [ 140.55 КБ | Просмотров: 1920 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 10:34
ваша схема?
samsung_petronas-15_r1.0_schematics.pdf [1.11 МБ]
