Текущее время: 16 апр 2026 05:18
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 LA-9104P выкл. через 4 сек
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 15:35
Добрый день
Есть ноутбук Dell Inspiron 3521 LA-9104P
На кнопку реагирует, крутит кулером, изображения нет, через 4 сек. выключается. При повторном нажатии ведет себя так же. Без ОЗУ ведет себя так же.
+3VALWP и +5VALWP присутствуют, в норме. При включении поднимаются силовые +3,3в и 5в, тоже в норме.
На кнопке 2,5в (по идее должно быть 3,3?). На 8-й ноге SPI флешек 3,3в появляется только при включении.
Сопротивление CPU - 4Ома, не мало ли?
Куда дальше копать? Что еще померять? Биос прошить?
Благодарю!
ПС. Схему нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 LA-9104P выкл. через 4 сек
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 16:10
Смотри по схеме viewtopic.php?f=31&t=95247&p=560811&hilit=Inspiron+3521#p560811
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:41
биос шейте для начала
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:23
Прошил биос отсюда viewtopic.php?f=50&t=83269&hilit=9104p - обе флешки. Ноут завелся, огромнейшее спасибо! :cool_cool:
