Текущее время: 15 апр 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Мать X550CL не вкючается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:11
Здравствуйте.
С праздником всех. Проблема с ноутом (не включается), ASUS мать X550CL REV.2.1. Проблема заключается в следующем не открывается первый входной полевик по цепи питания 19в. Полевик рабочий, контроллер зарядки поменял на новый сигналы вроде как все есть, напряжения контроллера выложу. Подскажите в какую еще сторону копнуть. Заранее спасибо.
bq24725.jpg [ 144.74 КБ | Просмотров: 1599 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мать X550CL не вкючается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:34
а второй? в гвоздь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:12
Второй тоже целый.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:05
питание есть на 20 ноге?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:49
Меняйте керамику на затворах входных ключей
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 17:10
Да и кроме керамики я бы ключи всё же поменял, только подбирать надо тщательно по всем параметрам, у меня например с этими чарджерами частенько такой прикол, что вроде как ключи нормально звонятся, керамику на затворах махнул, а всё равно как то неправильно "срабатывают", меняю ключи и норм всё... :)
З.Ы. Эти BQ-хи 25 очень уж капризные :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:50
Спасибо, проверю, попробую махнуть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 09:03
Всех с праздниками. Всем спасибо, замена транзисторов и мать запустилась. Замена керамики результата не дали. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:42
с данным зарядником про керамику не забывайте, никто не думает, а сколько было приколов из-за неё
