Текущее время: 03 май 2026 03:36
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 V.01 перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 13:45
Здравствуйте помогите разобраться с DNS
МВ MT50IN1 v.01
HUB SLJ8E
CPU SR07V Intel Celeron B800 (E74525 01)
VIDEO N13P-GL-A1
При включении загораются все индикаторы и через пару секунд гаснут и так циклически перезагружается.
на дросселях дежурки PL4-5v при включении на PL-3 на пару секунд поднимается напряжение до 3v потом падает до 1v и в аут. сопротивление на дросселе PL-3 36ом. Подал с БП на PL-3 2v греется HUB . Подскажите замена HUB поможет или причина в другом?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 V.01 перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 13:46
МВ MT50IN1 v.01
HUB SLJ8E
VIDEO N13P-GL-A1
Или надо шить winbond u13?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 23:42
МВ MT50IN1 v.01
HUB SLJ8E
VIDEO N13P-GL-A1
Такая же фигня, замена хаба не помогла - 3В нет, при подаче от ЛБП греется хаб. До этого бук с год назад уже был в ремонте - мульт менял.
