Текущее время: 16 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER post code 80
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 22:37
Доброго времени, есть мат плата с ноутбука который работающий открыли с силой в обратную сторону. На ней нет мех повреждений, с виду все окей.
Платформа PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Подкинул дешевую китайскую пост карту, посты бегут и останавливаются на № 80, прошивка биоса ситуацию не изменила, биос шил рабочим дампом, который скачал здесь на форуме.
Судя по инфе с сайта http://ru.scribd.com/doc/163506001/Insy ... Post-Codes , пост код 80 соответствует HiiDatabase по таблице, может кто подсказать что проверяется на данном пост коде?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER post code 80
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 22:46
Еще добавлю , на отсутсвие ОЗУ реагирует, пост карта стоит в FF
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 22:47
Вот тебе видео с Сафины, сравнивай со своими кодами.
MOV02337.rar [3.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:09
За видос спасибо, у меня конечно не столько постов пробегает.
Ксати на нашим чипсета и сокета тоже ни как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:19
У меня пост код 80 был когда я видеочип выпаял и включил.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 01:26
Так и должно быть. На внешний монитор показывает?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 02:20
...это, по-моему, близко...я же склоняюсь к отрыву ГПУ(как вариант севера) или шара(шаров) под ним, потому как событие HiiDatabase косвенно указывает на проблему/конфликт между реальным оборудованием и setting Display Mode в одном из модулей биос...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 02:42
На внешний не показывает тоже. Что делать? Ребол?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:09
Шлейф матрицы вытащил?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:08
да, пробовал без матрицы, только к монику внешнему подключал, ничего ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:13
Два раза встречал у себя такой код на ХП,один раз замена видео решила проблему,втоой отделался прошивкой bios :) :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 19:16
Видео чип реагировал на прогрев?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:37
Нет на прогрев не реагирует
