Текущее время: 16 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Asus k42jr Автостарт, нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:51
Материнская плата Asus k42jr rev.: 4.1
Клиент воткнул зарядку в выломанный порт USB и переполюсовкой на входе питания.
Соответственно HM55 труп, диод на входе труп.
Заменил HM55, диод на входе, биос с сайта Asus прошивался начало от старого остальное с сайта Asus.
Теперяче ситуация такая.
Когда стоит батарейка биос ноут не реагирует на кнопку включения, без батарейки происходит автостарт изо на матрицу идет но нет подсветки, на внешний моник все нормально. Ноут грузиться до винды USB заработали на внешнем мониторе все кажет.
Если загрузиться под винду на матрице и подключить внешний монитор изо уходит на внешний монитор а назад уже не переключается.
Жду мультик буду пробовать его менять.
Может кто сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42jr Автостарт, нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:14
Почти наверняка замена мульта поможет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:06
Прилетели мульты. Замена не дала результата. не изменилося совершенно нечего. Будем еще капать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 09:05
Датчик Холла смотрите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 16:33
проблема 1:1, решается заменой датчика Холла
