Текущее время: 23 мар 2026 09:40
 Заголовок сообщения: packard bell q5wtc - LA7912p rev:2 греется rt8205l
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:06
Добрый день. Принесли данную модель ноутбука после залития и ещё одного сервиса.
Проблема такая при подаче 19v греется rt8205l тестером протыкал всю плату на кз заменил данный шим + мультик
и ничего, греется хоть тресни не могу понять где кз. Помогите пожалуйста.
la-7912p.pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: packard bell q5wtc - LA7912p rev:2 греется rt8205l
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 19:41
ищите в дежурке 3в или 5в
кстати мульт там с прошивкой должен быть, заменить на новый, или с другой не такой же платы не получится без перепрошивки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 19:58
замыкание нашёл +3 на 11 ноге звониться на землю. нашёл ещё с278 тоже звониться на землю. При подаче небольшого напряжения греется север.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:55
где там север ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 17:19
комбинированый мост. Так лучше ?=)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 17:24
Вобщем снял его замыкание перешло в другое место. Нашёл сгоревший элемент снял его замыкание пропало.
стал перекатывать мост увидел что один пятак от гнил на нём.Поставил подал питание на плате идут щелчки где то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
