Текущее время: 17 июн 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Нет дежурки daozrlmb6d0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:39
Добрый день! При осмотре материнки обнаружил шим eq=df (rt8223m) дорожка сигнала vin который идет на шим перегоревшая. Нашел другой только eq=ed в нете вычитал что подойдет запаял, напряжения не появились. Cигнал vin подходит к шиму 19в. Кз нигде не обнаружил. Посоветуйте пожалуйста из за чего может быть проблема с дежуркой.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки daozrlmb6d0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 11:53
смотрите даташит, напишите какие напруги на ногах.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:33
rt8223m-выводы 3;13;8;17 -??вольт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:36
Напруги шима PU4, rt8223m.
1- 0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0,08
9-0,66
10-0,91
11-0
12-0
13-6,29
14-0
15-0
16-19,25
17-0,11
18-0,08
19-0
20-0
21-0
22-
23-0
24-0
acer_aspire_5349_5749_quanta_zrl_rev_1a_sch.pdf [639.22 КБ]
DS8223LM-04.pdf [391.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:57
3----2V reference (REF)
8----- VREG3 3.3V Linear Regulator Output
13 ---EN Master Enable Input.
17---VREG5-5V Linear Regulator Output
Вот эти U обяз для запуска.
Может микросхема брак или неправильно поставили?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 13:50
Поставил точно правильно, на счет брака не уверен. Покупал новую. Попробую другой шим найти,проверить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:50
Нашел TPS51123, запаял, появились:
13 ---6,30V EN Master Enable Input.
Дежурки 3.3V, 5V Нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:37
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 01:10
Спасибо за советы!
Всё таки первый шим был бракованный. Транзисторы по 5 вольтам тоже заменил. Транзюки на кз не звонились ну и не работали...сам не досмотрел сразу. Ещё две контактные площадки не контачили в обвязке шима, пропайка помогла.
Ноут запустился только микросхема картридера очень греется, думаю что и ей дрова.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
