Текущее время: 13 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: asus x56t [ m51t ] ищу схему или помощь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:38
Проблема - не включается. При подключении AC постоянно мигает диод включения, т.е включается и выключается, слегка греется GPU и ICS 9LPRS479BGLF
Обнаружена короткая(14 Ом) на JP8300 и 8302 и близлежащих кандерах. видимо это силовые 1.05в.
Поднимаются и сразу падают все напруги кроме описанной выше.
 Заголовок сообщения: Re: asus x56t [ m51t ] ищу схему или помощь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:17
Сравни, возможно, эта схема подойдет.
ASUS N50Tr, N50Ta Rev.1.00 Schematic Diagram.pdf [1.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:22
там перемычка эта с 2 сторон платы, разорвите обе их, если кз в сторону моста....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:35
снял перемычки, так КЗ пропало везде(где нашел ранее). :sh_ok: может где и осталось, но не знаю где. :ny_tik: схема нада
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:54
да не нада
значит не было кз, а 14 ом сопротивление севера, чего вы вообще туды полезли?
и я тоже недочитал, увидел номера падов и всё :smu:sche_nie:
встаньте тестером на любой конец такой штуки... R010 написано, у разъема матрицы, пропадает напруга или постоянно 19В?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:47
Да и правда 19в. постоянно.
видимо вы точно знаете куда рыть :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:06
После долгих изысканий был обнаружен дохлый "RT9173C", возле слотов РАМ. На тушках такого не нашел, нашел "RT9173D". Даташиты не очень хорошо читаю, но попробовал поставить его.
Теперь подымаются все напруги, но изображения нет.
Возможно стоит установить именно "RT9173C", а после уже думать что делать дальше.
Кто лучше разбирается в даташитах подскажите - моя замена адекватна, или надо заказывать у китайцев?
И еще обозначения "NC" - это значит что контакт идет в никуда? т.е не нуждается в подключении?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:24
not connect
Что на выходе у 9173?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:06
Че-то никак не найду JP9173. Может на фото отметите?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:25
прошлое сообщение не читайте, я чет-ступил :-)
VOUT - 0,91в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:53
Может все таки схема у кого есть? :v_i_k_i_n_g:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:45
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... -asus-m51t - посмотрте...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:10
то бордвью, а не схема... схемы на него я не встречал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:04
felix2604 писал(а):
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/932-scheme-asus-m51t - посмотрте...
спасибо конечно, но это не то :(
придется разбираться методом тыка :cry_ing:
и еще, кто может, перепроверьте меня пожалуйста. я заменил дохлый "RT9173C" на "RT9173D". Может дело в нем? после замены плата ожила, возможно стоит установить именно "RT9173C".
RT9173C
RT9173D
