Текущее время: 07 апр 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion7720 cpu power
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:25
Dell Inspirion7720 DAOR09MB6H1 REV: H
Залитик. Востановлено несколько гнилушек и связей. В результате: пуск есть, мульт бп читает, кулер не крутится(нет управления оборотами), горит один сид, подсветка кнопки пуск есть, напряжения все поднимаются, кроме +VCC_GFX_CORE, которое кратковременно появляется и валится в ноль. Ключи фаз PQ46, PQ47 не пробиты, на затворы частота приходит... Проц такой Intel® Core™ i7-3610QM.
По линии +VCC_GFX_CORE сопротивление 1,0 ом - это не мало?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion7720 cpu power
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:44
+VCC_GFX_CORE присутствует 0,5 секунды на уровне 0,9 вольт с пульсациями.
После остывания процессора сопротивление плывет вверх 1,0...1,1...1,3 ома.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:00
Нормально. Оно потом появится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:43
FAN1_PWM управление оборотами кулера, торчит в нуле - почему?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 20:30
А нас то че спрашиваешь? Плата в ремонте у тебя. Вот и ищи по схеме, а потом нам скажешь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:17
Мульт 8518 по 28 ноге не поднимает FAN1_PWM выше одного вольта. На землю этот порт не пробит. Вся цепочка фана и он сам - работают, если принудить вместо мульта... Какие-то условия не выполнены...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:23
Наверное мульт не видит, что температура растет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:40
Ок, проверю, но при старте мотнуть(FAN1_PWM) раз-другой лопастями, чтоб Fan_Tah пришел на мульт обратно должен же в этой модели Делл? Или только при нагреве? Подскажи?
За первую подсказку выше - спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion7720 fan1_pwm
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:17
Ноут от AC стартует. Проверил thermal IC emc1422 и g781 обрывов нет, датчики температуры присутствуют, по шине smbclk3 smbdat3 с мультом общение есть, therm_alert# в единице. Цепочка драйвера фана - работает, fan_tach - в единице, меандр тут появится когда пойдут обороты. Почему мульт 8518 может не подавать сигнал управления кулером fan1_pwm по 28pin?
Мастера, подскажите, плиз?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:35
Старт это когда изо есть. Если нет изо, то это запуск и кулер может и не крутиться. У тебя как?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:59
Есть изо, пишет, даже, БП не тот, он и вправду не 90вт. Вопрос такой: через сколько секунд после нажатия кнопки и подъема всех напряжений и опроса термальных ис(или 8518 ждет пока поплывет температура?) мульт должен дать больше 1 вольта по 28 ноге?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 21:15
Не раз встречал, пока трубка не нагреется очень сильно, кулер не включится. Опиши нормально проблему с ноутом, а не глупые вопросы задавай.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 21:59
Залитик. Востановлено несколько гнилушек и связей. В результате: пуск есть, мульт бп читает, кулер не крутится(нет управления оборотами), горит один сид, подсветка кнопки пуск есть, напряжения все поднимаются, кроме +VCC_GFX_CORE, которое кратковременно появляется и валится в ноль. По +VCC_GFX ты подсказал - спасибо.
Разъем кулера тоже в воде побывал - отгнило всё. Припаялся к плате колхозной колодкой пока.
Вопросы неглупые, т.к. камни без радиаторов вообще - не держу долго после включения. Лупой гнилушки ищу и проверяю связи, не хочу перегреть проц и хаб.
"Не раз встречал, пока трубка не нагреется очень сильно, кулер не включится." - вот за это спасибо, возможно я не дожидаюсь единицы с 28й ноги... А надо всего лишь подождать секунд 20?
Глупые вопросы в соседних ветках, где народ без осциллятора к материнкам подходит и т.д. В профветке - не пишу, не пускает как последнего салабона :).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 22:29
Никогда так не делаю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 22:50
Если знать про последствия, то можно и без труб на секунд 10 включать. Сейчас попробую без радиатора подождать нагрева датчиков... секунд 30 от мульта реакция должна быть? Отпишусь...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 23:16
Итак... мульт выдал 1 вольт на 28й ноге после 20 секунд нагрева проца без радиатора. После чего кулер закрутился на начальной скорости :men: . Сейчас поставлю радиатор на термопасту и проведем тот же эксперимент. Ну и подведем итог...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 00:14
Условия не выполнены такие. Эта версия Dell Inspirion7720 при старте кулер не раскручивает вообще (от слова совсем). Если МБ в сборе с радиатором, то после включения у меня прошло около 15ти минут пока датчики отработали нагрев на термальные ис, а те передали инфу по шине мульту и момент запуска кулера произойдет через десяток минут. Кулер все время не крутится, остудил - остановился и т.д.
Спасибо мастеру Владимиру 112 за отзывчивость и две подсказки!
Тему не закрываю, завтра аккум подкину и винт - отпишусь из вежливости к начинающим ремонтникам.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 00:16
После устранения гнилушек в периферии - ноут запущен и успешно работает.
