Текущее время: 07 май 2026 06:12
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:13
Доброго дня! Помогоите пожалуйста, ноут Hp
мать - Quanta LX89 DAOLX8MB6D1 Rev D
Север 216-0752001
Не было изображения, дунул на север появилось, заменил, но теперь на экране артефакты в виде того что изображение двоит, то цвет вместо белого другой. В сантиметре от севера расположен модуль видеопамяти, так вот если с обратной стороны провести пальцем,без нажатия то появляются горизонтальные полосы, те при замене умерла память? или еще и север виноват?
И есть еще вторая такая же мать (не паяная), на ней иногда при старте вместо изображения появляется белый экран, приходится выключать и снова включать, и на клаве 4 раза мигает капс, те намекая что не исправна графика, это виновник скорее всего север или дискретная графика?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:46
Видео Артефакты:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:43
Товарищи, подскажите пожалуйста, что нибудь по данным вопросам.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 01:10
больше похоже на шлейф/разъем
еще бы проверить сопровивление шин LVDS на землю и между собой
генерация срывается (палец=емкость+резистор)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:26
Спасибо за ответ! Попробовал на другом ноуте данную материнку с артефактами, чтобы исключить вопрос с шлейфом и матрицей, проблема осталась прежней. Выразился я не совсем правильно, изображение не двоит, а слова повторяют друг друга, те к примеру hard hard disk errororo. При первом включении текст белый с повторяющими словами, через секунд 10 ноут перезагружается логотип также какой то непонятный двойной и текст уже другого цвета с повторением слов, также иногда появляются точки в виде снега. Пробовал без дискретного видео (отпаял катушку) проблема осталась прежней.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:19
может быть еще полуживой комутатор lvds/vga на сжеме стр.26
но в всете поступившей инфы про некорректные надписи - я больше склоняюсь к недосевшему северу, т.к. мосмотрев на видео кажется что чудит знакогенератор, а он живет в севере
ЗЫ: может быть еще что-то из обвязки севера сдвинули при пайке
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 22:27
Когда снимал компанауд под севером немного поцарапал плату. Переставил другой север, опять артефачит.
Подключил жесткий, как только запускается система изображение идеально чистое. После проверки,выключил. На след день черный экран, что может быть? Видеопамять, та что у севера окончательно сдохла?
Вложение:
Артефакты1.jpg [ 112.29 КБ | Просмотров: 2387 ]
Вложение:
Артефакты2.jpg [ 97.68 КБ | Просмотров: 2387 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 04:10
там дискретное и интегрированное видео
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:05
Это я знаю! Вопрос был не по этой части, у меня сейчас вообще изображение пропало, видеопамять (та что рядом с севером) сдохла?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:14
Вопрос решен, артефакты были из-за неисправной видеопамяти возле северного моста.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 15:42
Ситуация похожая была, причиной был непропай севера, не стоит сокет заклеивать фольгой, пару раз на эти грабли наступал, но память тоже бывает с серыми пятаками на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 15:51
Ага, тоже под севером были пятаки серые.
