Текущее время: 18 июн 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K95V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 22:41
добрый день!
долгая (и грустная) история ...
в июне 2013 г. в России купил ноутбук Asus K95V с предустановленной русской Windows 8 (64-bit).
почти год он работал (красавчик!) в экстремальных условиях южной Индии (иногда температура за бортом превышала 45 градусов по Цельсию!)
ничего, справлялся!
в августе этого года коллеги попросили поменять интерфейса с русского на английский.
задача оказалась нетривиальной, однако я сумел! :)
но после этого перестала загружаться Windows! :(
я подключил второй диск и установил др. систему.
однако вскоре после прощального писка ноут перестал ваще включаться!
отвёз его в Колькату (бывш. Калькутта) - в официальном СЦ Asus подтвердили, что чипсет Intel HM76m Express приказал долго жить!
предложили его поменять, и, конечно, такового в наличии не оказалось.
а в другом СЦ сказали, что неисправна, конкретно, интегрированная видео-карта, однако за ремонт не взялись.
что посоветуете в этой ситуации?
спасибо!
p.s. вот, думаю, хотя бы в качестве внешнего монитора (всё-таки 18.4 дюйма) использовать (возможно ли такое, в принципе?), несмотря на его дороговизну.
p.p.s. а лишние детальки продать! :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:07
Совет, найти нормальный СЦ, где всё есть в наличии(всегда!) и от ремонта не отказываются :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 08:12
но это же Incredible India! :)
большое спасибо за ценный совет, кстати!
у меня, как я понимаю, только два варианта:
замена чипсета или его ремонт - надеюсь, диагностика неисправности была правильной.
интегрированная видео-карта может быть заменена?
а вот в том же Н. Новгороде отремонтируют, или как?
спасибо!
p.s. есть и третий вариант: попросить русского Левшу об услуге! :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 09:51
bhishma писал(а):
н
"или как" это похоже у вас, там... а здесь ремонтируют и чипы такие есть всегда
всё может быть заменено, вопрос, готовы ли вы за это платить :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 13:36
вообще на вкл. не реагирует ?
может просто биос слетел
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 14:03
bhishma писал(а):
н
a у вас там, в России, и чипсеты меняют, и чипы ремонтируют! :)
здОрово живёте! :)
я, конечно, готов заплатить за ремонт, другой вопрос, сколько?
ну, и надеюсь на разумные цены!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 14:15
ваще никак!
или "байос" (bios)?
не знаю, не врач! :)
кстати, какой клинический случай тяжелее: "слёт" bios'a или "кранты" chip'у? :)
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:12
Да, не сомневайся, отремонтируют 100%. И если надо новый чип поставят, если конечно ваши мастера не угрели плату при "ремонте видиочипа". Дохлые чипы не ремонтируются. Но у вас проблемы скорее всего в улете дампа биоса. Нужно отпаивать флешку и шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:44
слава Богу, ничего не ремонтировали, надеюсь!
пару раз разобрали, посмотрели, почистили, "диагностировали", собрали, вернули! :)
у меня были смутные подозрения относительно BIOS'a...
насколько сложна эта операция?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:24
2 тыка паяльником и минута (зависит от емкости флешки и скорости) програматора
кстати посмотрите по следам пайки на флешке, может уже пробовали при диагностике
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 19:43
а вот это - самое трудное: убедить и объяснить "аборигенам", потому что это сильно противоречит их менталитету! :)
прошу поверить на слово - в Индии я обитаю более 4-х лет.
более чем уверен, что они ничего не делали, кроме "диагностики"!
тем не менее, я уже отправил всем заинтересованным лицам запрос, но ответ, конечно, не получу, поэтому придётся съездить в Колькату, как минимум, пару раз!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 23:45
Такая вот история, какие в Германии мастера. По скайпу дочка спрашивает: тут соседи носили в мастерскую LCD телевизор, запросили за ремонт непомерную цену. Они отказались и теперь хотят выбросить. Не мог бы ты посмотреть его и если отремонтируешь, мы поставим в свою квартиру на Украине. Приезжают летом в отпуск и привезли этот дорогущий в ремонте телевизор. Нажимаю на кнопочку, телевизор на несколько секунд включился и опять в отключился. Повторное нажатие, все повторилось. Первое, что в голову пришло, это сломался фиксатор в кнопке. Включил поиск по форумам, но так и не нашел есть ли фиксатор в кнопке, потому что по внешнему виду как бы нет фиксатора. Разобрал, так и есть, сломан фиксатор. Нашел подобную кнопку, допилил, досверлил, впаял, в итоге работает 3-4 года у дочки на квартире. Я к тому веду, где у мастеров очень хорошая зарплата, они думать не хотят. Им легче пару блоков сменить, чем неисправный компонент искать. И фирме хорошо, и мастеру, что то перепадет. Только в итоге клиент страдает, ну и что, пускай тогда новое покупает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 05:29
никаких сантиментов - бизнес есть бизнес! :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:40
если сервис "официал" зачем думать, у нас у официала диагностика стоит 25 евро, в диагностике обычно пишут -требуется замена материнской платы :-)
на плате может просто керамика коротнуть и ремонт копейки и занимает 5-8 минут, или внешний видик чип под замену
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 19:24
всех форумчан поздравляю с Новым Годом - новым счастьем! :)
но вернёмся к нашему ноуту...
уточнённое наименование - Asus K95VJ.
на оф. сайте:
http://support.asus.com/Download.aspx?S ... en&m=K95VJ
скачал BIOS последней версии 233.
однако архив называется K45VMAS.zip, а прошивка - K45VMAS.233!
в чём засада?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 19:46
А на стикере, что нарисовано?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 06:46
на стикере написано следующее:
Model
Asus K95V 3210M/1DG3/6G/RI
MB VER K95VJ
Serial Number D3N0CJ93376411E
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 08:52
Все нормально, это он и есть.
только вот нафига?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:17
неочевидный вывод, коллега! :)
конечно, имелись некоторые сомнения,
поютому сегодня утром обратился в службу тех. поддержки (asus.com) за разъяснениями.
ждём-с!
только вот нафига?
а чем тогда, простите, прошивать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:34
в прошлом году у вас был дохлый мост...
который некому было поменять.
или в индии оно само выздоравливает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:04
нет, мы тут совместными усилиями пришли к выводу, что копать надо в сторону чипа BIOS, т.е. его перепрошивки.
а по поводу Индии Вы правы: Incredible (невероятная, удивительная; поразительная) India! :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:05
из службы тех. поддержки сегодня подтвердили, что прошивка K45VMAS.233 годится и для K95VJ!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:33
И каким образом вы его прошить собираетесь? Есть программатор? Я вас правильно понял, ноут не включается вообще, или же включается но нет запуска(черный экран)?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:20
программатор есть, даже два! (нашёл в двух местах в Колькате).
и сотрудники этих двух сервисных центров утверждают, что они могут перешрочить чип BIOS'a.
Вы совершенно правильно меня поняли: (деск)ноут не включается категорически!
в ближайшее время съезжу в сервисныхй центр в Колькате и о результатах непременно доложу!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:23
вопрос не по теме - почему я не могу редактировать своё сообщение?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:41
так надо :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:33
Ну это уже неплохо, ждем результата, а то может чипсет/видео и не причем :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:49
и я жду и надеюсь!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:28
опаньки! :)
хотел посетить также ген. консульство в колькате, дык, он отдыхают от трудов праведных аж до 11 генваря включительно!
во дают! :)
тем не менее, поздравляю всех форумчан с наступающим Рождеством Христовым!
а вопрос у меня следующий:
на дескноуте была предустановлена ОС Windows 8 (единственный язык интерфейса, конечно, русский!)
итак, что имеем: винда упала, винт рухнул (или наоборот, без разницы!) рекавери не работает!
и, видимо, можно не рыпаться в попытках получения офиц. дистра от M$?
всем спасибо!
p.s. в данном случае для меня этот момент непринципиален, т.к. давно уже сижу в linux'e (linux mint 17)!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:49
доступен, качайте с MS
