Текущее время: 13 июн 2026 08:19
 Заголовок сообщения: la-5021p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:29
kayfo la-5021p нет дежурки шим дежурки tps51427 (аналоги isl6237 rt8206b) все необходимые напруги присутствуют vin=19 , ldo=5v, enb1=2.9, enb2=1.9 перепроверил всю обвязку шим всё в норме с сигналом mainpwon не могу разобраться идёт с lm393 подскажите что ещё нужно для запуска этой шим мульт и флешь питается от 3alw
 Заголовок сообщения: Re: la-5021p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:33
кз во вторичке нет снял перемычки пробывал без них
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:38
еще раз...
6,7,4,14,27,10,30 ноги, что на них?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:47
померяю
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:05
вот замерил
6=19v
4=9.25v
7=5v
14=2.8v
27=1.99v
10=0v
30=5v
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:59
по 3В проверяйте на кз, и ключи.. 3 В не поднимаются.. 5В есть...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:52
кз
нет перемычки снимал без них должно появится 3и 5 v пробывал на доноре ключи сняты от тудо донор 100 процентов рабочий
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:49
значит шимку менять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 11:52
Балабанец Виталий вы были правы не досмотрел один из ключей заменил всё заработало тема закрыта
