Текущее время: 22 май 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Резко отказал аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:55
Проблема с батареей ноутбука Lenovo x61t, ситуация следующая : у меня две акб , так вот одна резко без каких либо предпосылок перестала работать, поработал , выключил комп а включить уже не смог, от второй акб, ноут включился без проблем, от бп работает без проблем!
В родном повер менеджере уровень заряда на данный момент 78%, дальше не идет только падает , неделю назад был 83%, тобиш ноут с процессором батареи на связи, но лампа зарядки мигает и в менеджере на месте надписи заряд / no activity, также заначек батареи красный с надписью Poor
Данные из родного менеджера: В скобках данные рабочего акб
Remaining - 78% (99%)
Condition - poor (Good)
Status - no activity (Charging)
Remaining time --- (0:25)
Remaining capacipty - 36/57Wh ( 54.63Wh)
Full charge capacity - 46.93Wh ( 55.26Wh)
Current - 0.00A (0.36a/ 0.00a)
Voltage -15.48V (16.71v)
Wattage --- (---)
Temperature - 21c (27c)
Cycle count - 50 (169)
дальше марка год вып итд
Design capacity 66.24Wh (66.24Wh)
Design volt 14.40v (14.4)
Кто что посоветует, сам занимаюсь электроникой , может есть у кого мысли????
p.s Батарея до последнего работала вполне исправно и никаких ухудшение не не блюда лось.
 Заголовок сообщения: Re: Резко отказал аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:17
Сколь мне помнится-в том самом Power Manager-е есть пункт "Сброс параметров аккумулятора" или что-то в этом роде-была у меня такая ситуация когда-то-уровень АКБ оставался на 78-ми процентам и не поднимался выше-после указанной манипуляции всё пришло в норму.Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:42
Спасибо пробовал, ничего не происходит (((, эта функция еще используется для ре калибровки батареи! а у меня она зарад показывает но от нее ноут неработает , ( не включается не заряжается) Ю вот и думаю в какую сторону копать , подозреваю контроллер в батарее!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:12
Возможные причины - накрылся один элемент в батарее, счетчик заряда -разряда на микроконтроллере заполнился (на сколько он запрограммирован производителем) и отключил батарею. Методику восстановления можно найти в интернете (сам использовал) но некоторые микроконтроллеры не восстанавливаются только замена.
Маловероятная - сгорел предохранитель в батарее.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:26
щетчик всего 50, сейчас почти вскрыл, увидем что там не так
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:50
Все елементы в норме, буду искать предик!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:38
В схеме используется два предика , оба не звонятся , тип 12H4, чем заменить? ( и что привело к их выходу ?) каждый как понял защищает своих 8 банок...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:36
Поищите в интернете схему акб на этом микроконтроллере на него или подобную.
Скорее всего "предиками" не обошлось - целы ли ключи и т.д.
Здесь Вы навряд ли что найдете - акб проблема клиента.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:56
Что бы Вы правильно поняли - ремонт акб это равносильно ремонту зажигательной гранаты при неисправности возможен взрыв, пожар и т.д., сотовые вон взрываются а это по круче.
Неисправная акб - замена на новую. А ремонт для себя это Ваше дело на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:06
Заблокировался он. Скорее всего из-за перекоса напряжений на группах и неспособности их выровнять (накрылся один из элементов). Контроллер пережигает предохранитель. Предохранитель проще восстановить, но бестолку, контроллер его снова пережгет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:11
Замена всех элементов, восстановление предохранителя, сброс флагов контроллера. Для сброса контроллера покупается ПО. Оно вам надо? В общем процесс затянется :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:14
Замерьте напряжения на каждой группе
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:21
Батарейку брали новую китайскую или б.у. оригинал с разборки? Если новую, то это вполне естественно для них.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:16
Комп заказывал в сша , брал его б.у, для себя (пользую пол года) ,поэтому и восстанавливаю его для себя)) акб шли в комплекте ( в описании один -износ 20%, второй 10%, более точно не помню, ) покупал исключительно для себя , работаю диагностом по авто. Каждый акб использовал по недели дабы уровнять износ.
Снял с зарядки с утра , провел одну диагностику ( мин 15-20) , выключил комп, примерно часа через два решил включить заново , результат нулевой, подключил БП, комп включился , показал остаток заряда , что то около 87%, но при этом указатель на ноуте начал мигать как при полном разряде , разбираться времени не было, поставил второй акб и пошел работать/
Замеры напряжений ( элементы не отпаивались): ПроизводительSanyo
Бочонки: 3.81v; 3.82v; 3.99v; 3.87v
Квадратные 4.14v; 4.14v; 4.41v; 4.14v
Контроллер bq8030DBT
Каким софтом прочитать данные ( епром встроенный)?
какие еще могут быть мысли ?
Припоминаю один момент - ноут сперва использовался при не большом минусе на улице , затем попал в тепло!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:27
0,3В перекос, этого вполне достаточно для блокировки. Резюме как и прежде. Замена всех элементов, потом сброс контроллера. Для чтения и сброса нужно смастырить адаптер. Схемка простейшая, если есть желание заняться, дам ссылку на схему
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:32
Немного не понял, что значит "боченки" и "квадратные"? И точно ли 4.41 было на одной из пар?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:45
Софт в любом случае будет платный и скорее всего для bq8030 дешевой однодневной подпиской не обойтись. Дорогую версию подписки покупать для одного аккумулятора совсем смысла нет, так что даже не заморачивайтесь с самостоятельным ремонтом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:07
Ошибся на всех прямоугольных 4.14v, да из за особенности ноута , в батарее 4 бочечка и 4 прямоугольных элемента!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:47
И так господа подтвердилось самое худшее, батарея заблокирована (((, либо надо копать дальше, но рискнув и установить перемычки, ничего не изменилось , перемерил все элементы вновь все верно 4.14 , не запомнил сумарный вольта, но от рабочей батареи отличается на пару десятков!
Существует бюджетный способ сброса ??? или без покупки проги не обойтись? , остальные элементы не проверял.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:34
Я так понимаю LPTшным переходником и УБРТ , без них никак?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:07
Именно. А ваш контроллер требует топовой подписки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:57
1) Red_Label 1 сутки = 10 USD
2) Red_Label 1 месяц = 30 USD ,,,а, что, этой уже недостаточно?
3) Black_Label 1 год = 600 USD
3) Green_Label 1 год = 800 USD - без коментариев :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:27
Посмотрите на том сайте, к какой лицензии относится bq8030. Если мне не изменяет память, то либо Black либо Green, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:31
Есть еще be2works, у них есть "Устаревшая версия Rizal для LPT Ограничение на использование - 24 часа. Цена: 10 долларов."
Но на сайте нет информации с какими контроллерами она работает. Пообщайтесь с поддержкой, вдруг повезет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:35
Важно знать не только название контроллера, но и чья прошивка в нем (Sony, Sanyo, или не дай Бог Panasonic). УБРТ работает, вроде, со всеми из них, be2works менее универсальна
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:12
Будем надеяться ( элементы стоят Sanyo), Будьте добры скин те схемку адаптера , в сети попадалась но сглупил не сохранил
С ув. Ник
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:41
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006
Там много выкладывали схем и разводок готовых
