Текущее время: 29 апр 2026 01:04
 Заголовок сообщения: помогите опознать шим la-a091p
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:30
материнская плата valgc/gd la-a091p залитая в районе pu601 помогите её опознать 88 fk или кусок схемы сней
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать шим la-a091p
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:33
RT8237E маркировка 88 =TPS51212D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:02
Юрий, где вы нашли расшифровки ихних обозначений? :) из даташита на TPS легко узнать маркировку, но наоборот - проблемматично. Или есть секретная табличка?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:06
дык, я ж по ричтеку выкладывал на форуме, просто времени нет ее пополнять
про 88 просто помню, ибо сам наступал не раз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:14
Раскрою страшный секрет поиска ричнека по коду :-)
забейте в гугл например HU=
а теперь вот так: HU=YMDNN
разница есть? :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:16
разница есть? :)
Понял :-) спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:21
понятно спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:22
насчет соответствия другим производителям, это либо схема(если есть), либо скан, ну и потом записная книжка
А если уж где и нашлось соответствие, то сразу в книжку
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 18:11
заменил RT-шку на 51211 без доработок на LA-A996P. Где-то возможно потребуется корректировка делителя по обр. связи.
