Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: ASUS Z97V Моргает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:06
ASUS Z97V При уменьшении яркости начинает сильно моргать подсветка экрана , не зависимо от того работает ноут от батареи или от адаптора .То есть если зделать максимальную яркость то какое то время подсветка в норме но если перейди на батарею или уменьшить яркость то сразу начинает сильно моргать . Подкидывал другой экран и другой инвертор , не помогло ,напряжения питания инвертора в норме не просаживается и не пульсирует .
Может кто сталкивался с такой неисправностью ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97V Моргает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:17
попробуйте дунуть на видик.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:39
Прогреть видеочип ? А разве подсветка связана с видио ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 14:58
чип греть не нужно, феном 300 грнадусов дуньте на кристал чипа секунд 10
подсветкой в данном аппарате управляет именно он.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:07
если не поможет, осцил в руки и смотрите на напруги и сигналы управления инвертором, благо там их всех скопом аж 4. :-)
Комментарий к файлу: схема
z97v.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:25
Ну вы конечно извините, но не лучше ли посмотреть перед "дунуть" на сигналы и питания приходящие на разъём LVDS? Убедиться что пульсаций, просадок и прочей ерунды нету, а там уже делать выводы....
Да и вообще я бы на видео думал в самую последнюю очередь в этом случае :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:51
для того Вам и мозг дан что бы думать,
а лучше бы в схему глянули прежде чем давать действительно вредные советы.
что Вы собираетесь мерить на LVDS? :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:00
Я думаю можно догадаться что я имел ввиду...
Неужели сложно понять что для начала нужно проверить стабильность питания инвертора, стабильность сигнала включения подсветки и стабильность регулировки подсветки....
Что за привычка давать советы греть в ПЕРВУЮ очередь видео чип???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:15
Да кто ж поймёт Вас и что вы имели виду
топикстар же не экстрасенс мозги Ваши читать, я так сказал исходя из того, что человек, судя из вопроса, особо осведомлён в нюансах ремонта.
а видеокарта как пить дать может быть причастна к подсветке.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:22
Может, не спорю, но не стоит топикастеру в первую очередь прогрев советовать, надо советовать делать нужные замеры!
А вдруг ему поможет ваш совет и он будет думать что прогрев решает всё, а так хоть знать будет как это всё устроенно...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:27
может и так, ну я в принципе это и написал, что нужно мерять, только сомневаюсь я, что кто то будет мерять :) .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:28
Для начала, рекомендовал бы шлейф прозвонить + замеры на шлейфе (один раз было такое при неисправности датчика крышки), матрица если есть заведомо исправная подкинуть а после в сторону платы копать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:55
Я при открытии темы написал что подкидывал другую матрицу , да и лампу просто подкидывал и два инвертора ,и напряжения не пульсируют и напряжение регулировки подсветки работает как нужно . На максимальной яркости проблем нет !!! А переходит на батарею или уменьшаешь немного яркость ,сразу начинает моргать лампа как стробоскоп .... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:29
давайте начнём с начала, на инвертор должно приходить напряжение +B, +3.3B, on/off, и что то типа "BRIGHT" - управляется скважностью импульса.
если Вы будите мерить спрашивайте. иначе рассказывать бес толку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:48
Точно : на инвертор приходит 19.5 V +B, +3.3B, on/off, и что то типа "BRIGHT" ."BRIGHT" регулируется ступеньчато от 0 до 3.3 в зависимости от яркости экрана , вот я не пойму что может вызывать такую пульсацию на лампе . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 22:55
Как я вас понял при яркости "BRIGHT" = 3.3 в все в норме, при уменьшении "BRIGHT" т.е. напряжения инвертор глохнет ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 19:51
Нет инвертор при уменьшении "BRIGHT"не глохнет а начинает пульсировать напряжение на выходе - на лампу , то есть лампа подсветки начинает работать в режиме стробоскопа :(
