Текущее время: 15 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Scala-15ul нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:32
при нажатии на кнопку, стартует, загораются индикаторы, проц греется,вентилятор крутится, изображения нет. С кнопки выключается. Заменил м\с биос, т.к. родная читалась с ошибками. Обнаружил отсуствующее питание ОЗУ.
не запускается tps51117. Присутствуют
1 en 3.2v
4 V5FILT 0v
10 V5DRV 5v
3 OUT 0.18v
6 pgood 0v
отсальное по нолям. Кз нигде нет, шим менял. По даташиту указано, что V5FILT и V5DRV запитываются от одного источника +5в, но на V5FILT 0в.
 Заголовок сообщения: Re: Scala-15ul нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:51
OASPU писал(а):
4 V5FILT 0v
10 V5DRV 5v
R6 проверьте. по схеме 300 ом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 10:12
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
OASPU писал(а):
4 V5FILT 0v
10 V5DRV 5v
Да спасибо, уже сам разобрался. Действительно выгорел резак, причём сразу два. На 100 КОм, и на 300 Ом. Ноут работает.
