Текущее время: 15 май 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:08
Привет, господа Мастера!
Пришел бук кирпичом, залитыш. Перекопан вдоль и поперек. Вроде бы всё восстановил.
Некоторые цепи пришлось восстанавливать проводниками(сгнили колодцы).
В общем аппарат работает, грузится, изо есть. Осталось решить вопрос с зарядкой.
Чарджер ISL6251AHAZ, запускается только при наличии батареи?
Дело в том, что DCIN на 24-й пин подается не через диод, как на схеме а через полевик TP0610K-T1-E3.
Управление на него приходит через диод и цифровик. Аппарат работает и от батареи и Б.П,
единственное НО....Если подключить Б.П, то как при К.З, уходит в защиту. Если в нарушении правил,
вытащить батарею, подключить Б.П а затем воткнуть батарею, идет зарядка и аппарат работает.
Стоит отключить Б.П и снова подключить, уходит в защиту...При отключении Б.П, DCIN пропадает.
Выяснил, что при отключении Б.П остаются открытыми входные ключи PQ19 и PQ8. То есть на разъеме,
напряжение батареи. Если снять батарею и снова воткнуть ключи закрываются.
Перепроверил уже всё. Голова начинает ныть...Была бы схема то и вопросов не было бы.
Кто имел дело с таким геморроем, подскажите, чарджер должен так работать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:28
Может эту посмотреть-http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3441p_r0.1_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:34
PC144 цел?
Ключи все проверили? PQ11, PQ13 не пробиты ли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:17
Матюхин Алексей писал(а):
PC144 цел?
Проверял, первым делом, всё как бы работает...
Почему то после передёргивания батареи, ключи закрыты.
Но в любом случае, Б.П уже не подключить, уходит в защиту?
Почему чарджер обесточен без Б.П?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:19
Прошу прощения, тупанул. PQ13 был гнилой, видимо снимал с убитого донора.
Сейчас заменил ещё раз и всё вошло в норму. Спасибо всем! С праздниками Вас! Удачи...
