Текущее время: 02 май 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:32
прошу помощи побыстрее(клиент нервный). пришел бук-нет инициализации, все напруги в норме, постка показала код-89. порылся на форуме, вроде видюха(216-0683008). вычитал что на этой платформе типовуха север(215-0674034). обратил внимание, что север подогретый уже. решил поменять сразу обе микрухи. только север поставил 215-0674058, говорят, что подходит без проблем.
теперь посты пробежали несколько раз до 79, а потом, при следующем старте добежал до А6(изо нет)
прошил биос с офсайта под эту платформу-теперь посты пробегают до FE(изо нет)
мне кажется проблема в биосе, только надо прошивку рабочую для такого севера . шью програматором.
очень прошу, может была у кого такая проблема, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:48
а не проще родной север поставить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 07:30
а "суперкондёра" под секетом процессора на материнке нет?
если есть - меняй на танталовые. по этому суперкондёру в форуме много тем написано.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 09:55
нет в наличии родных и бюджет не сильно позволяет.
на этой матери нету этого кондера.
может кто биос поправить для моего случая
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:29
насколько я помню там 058 встает и так - равно как и 032 и 042
у вас вообще не понятно, вы оба чипа заменили? с какого начали? после замены первого - включали проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:45
нет, сразу оба менял
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:48
вот случайно наткнулся и на подтверждение моих слов
viewtopic.php?f=78&t=109231
на ужасы про нагрев не обращайте внимание, главное, что замена работает, а остальное уже частности
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 13:06
у меня тоже кстати, греются север и видюха сильнее после замены, чем до этого
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:49
сегодня проверил.
подключил внешний моник, посты дошли до FE, изо нет, нажал на клаве Fn+F5, на внешнем появилось изо загрузки винды, но через вертикальные полосы бело-розовые, потом все пропало. итог- винда грузится, но изо нет.
разобрал верх, проверил лампу-целая. завтра проверю инвентер и шлейф.
полосы на изо кажется это видюха или память, как проверить какая микруха памяти не работает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 21:55
ура получилось! перекатал видюху и все пошло.
спасибо всем. тему закрываю...
