Текущее время: 15 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: MSI gt683 Проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:00
Ноутбук GT683, матплата MS-16f21, видеокарта MS-1v0y1. Проц core i7. Пришел данный ноутбук после другого СЦ, с отколотым краем видеочипа и кз одной плашки памяти. Заменил видеочип на новый, память (samsung) отреболил. Появилась вот такая картинка (белый фон с полосками мигает). Есть на доноре Hynix вот такой, можно ли провести замену и как правильно действовать. Благодарю.
PS память ставил hynix (замкнутой плашки), чип реболил картинка в обоих случаях была такой же.
IMG_3933.JPG [ 203.01 КБ | Просмотров: 693 ]
IMG_3993.JPG [ 346.65 КБ | Просмотров: 693 ]
image1.JPG [ 210.73 КБ | Просмотров: 693 ]
IMG_3995.JPG [ 150.66 КБ | Просмотров: 693 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI gt683 Проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:34
А ничего, что K4G10325FE-HX04 объемом 1Гбит а H5GQ2H24MFR-T2C 2Гбита?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 08:40
Еще раз посмотрел даташит, действительно 2, может можно как то отключить часть памяти, на видеокарте? или менять по очереди все на такую же все пока не исчезнет дефект?
