Текущее время: 15 июн 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Подал 12v на USB разъем, СПАСИТЕ!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 02:19
Ноут lenovo Thinkpad T510, нужно было протестить IDE ж/диск от компа через адаптер AGE STAR, так как питание для 3.5 нужно дополнительное, решил взять его с обычного блока питания на 200W от старенького компа и толи запарился, толи и правда туповат, но сунул я питание от блока не в сам ж/диск, а в переходник AGE STAR (там есть такой разъем) и мой тинкпад вырубился мгновенно!!! И причем не просто ноут сдох, сдох даже блок питания ноутбука.
Короче понимаю так что через этот переходник я подал на USB 12v, что соответственно привело к такому результату.
Я конечно мало мало дружу с электроникой, но в цепях питания и схемах очень хромаю, поэтому большая к вам просьба уважаемые профессионалы, подскажите с чего начать поиск неисправности, ну и предположения хотелось бы узнать, что в моем случае скорее всего сгорело???
Реакции нет никакой, ни лампочки не горят, ни на кнопку никакой реакции, питание 19v нашел только непосредственно рядом с разъемом питания.
Платформу и всякие подробности завтра предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: Подал 12v на USB разъем, СПАСИТЕ!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 02:29
MYurii, отсюда начните, если интересует результат...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 02:36
Я хотел бы сам разобраться, не без помощи конечно, за которой собственно сюда и обратился!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 10:55
Ждемс... После этого и советы :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:52
09A21-3 правее пунктиром 102 1-33-11 M11
48.4FZ05.031 в овале "compaq"
MADE IN TAIWAN 94М-0
Вот все что нашел на плате, что именно относится к названию модели не знаю, поэтому списал все что было.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 12:31
MYurii, точно такую не встретил, но для понимания можно например эту схему открыть..
Компаунд там под хабом (а то, что до PCH дошло - очень вероятно) не для начинающего
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:11
Да я понял что не для начинающего.
Меня бы носом кто ткнул, наглядно!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:25
Я понял что PCH это южный мост, подскажите пожалуйста, прогревом можно его проверить как видео чип, заработает, или только замена покажет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:30
нельзя
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:35
Схема
WC Kendo-1 WS Discrete, 08271-SC.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:40
Я бы начал с замеров на Q28, Q29.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:45
Спасибо конечно ,но я не понял что значит Q28, Q29, где это на схеме, как выглядит на плате, как мерить и какие должны быть значения???
Пожалуйста, если можно поподробней, как школьнику. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:58
тут форум для ремонтников
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
чему-нибудь соответствуете, что-нибудь можете сделать? нет, тогда в сервис
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:11
Да, я делаю практически все из этого списка, вплоть до замены BGA чипов и прошивки биоса программатором, не асс конечно, но переделал множество ноутов и имею 99% довольных клиентов, но как неизбежность первый трупак (повезло что мой ноут, а не клиентский), думаю такое у всех было, так что прошу не судить строго за то что пока слабо разбираюсь в схемах и компонентах мат платы, с этим я решил разобраться самостоятельно в первый раз.
Поэтому я и прошу помощи у вас и не с целью просто сделать ноут и все, а именно на его примере научиться разбираться в схемах и диагностировать цепи питания материнки, если конечно вас не затруднит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:48
Ремонт ноутбука для новичка
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 09:49
Спасибо за непомерный вклад!!!
