Текущее время: 14 май 2026 15:22
 Заголовок сообщения: ACER 5635g не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 10:52
ноутбук ACER 5635g
платформа Quanta ZR6
мать DA0ZR6MB6F0 rev.F
Дефект - не включается, не заряжается.
Мультиконтроллер wpce775la0dg, на 4 ноге должно быть +3v - их нету. Посмотрел, приходят с PQ38, до него напряжение есть, после - фигу. На затворе PQ38 тишина. Затвор подцеплен к линии MAIND, которая в свою очередь управляется с MAINON. Таки вот, на MAINON 0.18в. А откуда приходит оно - понять по схеме не смог.
Прошу помощи, сам в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5635g не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 11:32
Поправка
Вернее уточнение
MAINON - сигнал, идущий так же и на ШИМы +VGACORE +1.05V +1.5V +1.8V.
Из напряжений на плате есть дежурка (3.3 и 5в).
Если принудительно пустить MAIND, то ничего не меняется. Работает кулер, дежурка есть. Остальное молчит. Нет напряжений +VGACORE +1.05V +1.5V +1.8V.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:14
биос то прошейте... не включается - это что? нет реакции на кнопку? или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:57
С 12 ноги мульта. Прозвоните, нет ли по ней КЗ, можно поднять ногу и померить напряжение на ней и на дорожке.
