Текущее время: 23 апр 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 11:52
Здравствуйте.
Был залит вином в районе зарядки акб и видеочипа. После тщательной отмывки и замены нескольких деталей, резистор на 280ком и bq24725 и PQ9 AO4466L, ноут завёлся, однако не заряжает ни в выключенном ни во включенном состоянии. При первоначальном подключении БП появляется высокий уровень на выводе 4 (ACDRV) bq24725 секунд на 20. Напряжения на BQ24725 соотвествуют стандартным по даташиту, единственное, что нет импульсов на DL_CHG и DH_CHG, но собственно поэтому и не заряжается.
Подкидывал родную батарею на другой ноут, батарея не видится вообще никак, хотя, пока на ней оставался некоторый заряд, бук от неё включался. Подкидывал другую батарею, ведет себя аналогично родной.
SDA SCL по уровню сигнала в норме.
Да, если включён БП и вставлена батарея, то бук работает от батареи, но если вынуть батарею то бук работает от БП.
В отчаянных попытках (не судите строго, вынес весь мозг), попробовал пинцетом позакорачивать между собой SDA SCL и в результате может запуститься зарядка и заряжать секунд 20.
В результате всего этого пришёл в тупик, так как нет возможности проанализировать сигналы на SDA SCL в реал тайме. Вернее анализатор IICLABIUM есть, но за отсутствием информации о том, что и куда должно записываться, то не применял.
Посему вопрос, что можно ещё попробовать, чтобы запустилась зарядка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:04
Проверьте номинал резистора в цепи CMSRC (r11 по даташиту на ШИМ)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:44
Всё строго по схеме, сразу проверил все резисторы, тем более там их немного.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:53
на 10-ой ноге что?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:45
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
на 10-ой ноге что?
Утром гляну, бук на работе. Но помнится, что вроде всё в порядке было.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:46
на 10-ой ноге что?
Глянул, согласно даташита там должно быть от 60 до 120mv, однако в схеме через резистивный делитель 316к и 100к, должно быть около 0,8 v, что и имеется в реале.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:15
если осцил есть - посмотреть обмен на SDA SCL. если нет менять чарджер и дальше уже смотреть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 14:17
Осцилом смотрел, обмен идёт, размах импульсов нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 07:50
День добрый, как у вас решилась проблема с этим буком? У меня все тоже самое, только не был залит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:24
Не решил, отдал так как есть, работает десктопом.
