Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: k40ab rev 2.3 замена севера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 13:31
Добрый день. Такой вопрос, принесли асус с дохлым севером 034, т.к. ничего под рукой нет воткнул новый 058, как мне кажеться он должен там работать. Но к сожалению ноут не запускается, может надо биос правленый туда записать? Подскажите! Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: k40ab rev 2.3 замена севера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 14:06
ничё не надо... нормально там 058-й работает
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 14:20
на форуме видел, что ревизия платы 2.1 и 058 дружат, может есть различия? Чип сел хорошо, лампочки не моргают при включении
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 14:24
постку подкиньте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:41
А до замены изо было? Последний биос попробуйте еще залить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:51
Должен, но вы могли не досадить мост. Так же мост может быть битый / бракованный. С Биосом по разному бывает, иногда надо шить, смотря на каких ревизиях плат. Я пару раз ставил, без прошивки обходилось
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:37
да на прогрев 34го отреагировал... потому и решил его заменить. попробую север снять, хотя сел хорошо без перекосов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:54
вобщем непонятно, персадил 058 чип из этого асуса в асер LA-5911p он там по обыкновению заработал.. И припаян был хорошо.
Сравнивал кто ревизию 2.1 и 2.3 K40ab? чем они вообще отличаются?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 21:42
Сегодня пытался завести плату K40AB rev:1.3g с 0674034 и есть такая же точно, но с чипом 0674026. На второй заводятся на север 1.1в, 1.8в и 3.3, а на первой не заводятся, эти шины сидят на корпусе через резисторы нулевики в районе комутатораTS3DV416. Так, что не удивительно, что не пошел. Я нашел инфу, что K40AB rev-1.3g c чипами 0674026 имеют девять модификаций. Как обстоят дела версиями 2.1 и 2.3 не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:56
итак, проблема оказалась в глючной памяти... ремонт остановился на 2001м чипе, с которым он работает. Версия с 058 остается открытой (для меня)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 23:56
подтверждаю=на асусах пару раз уже менял 4034 на 4058 без переделки биоса, полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 04:43
Кушают эти k40ab все подряд, 2003, 2001, 026, 042, 058 и все что душе угодно
Кроме тех плат, где изначально 026 - они используют переключаемую графику
