Текущее время: 28 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: la-7912p не работает от БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:10
Всем здравствуйте. Принесли ноут на платформе la-7912p с диагнозом перегревается и отключается. Почистил, включил, и действительно, минут через 10 ноут выключился. Включился вновь только после остывания. Разобрал опять, и словил интересный глюк, не знаю даже как так получилось, глюк возник после разборки. Плата заводится от аккума и работает, но от БП включаться не хочет, реакции никакой. Заменил пробитый PQ9, на всякий пожарный заменил чаржер PU4. При снятой батарее и нажатии на кнопку включения индикация включения загорается на пол секунды и гаснет. И все. При установленной батарее и подключении зарядки батарея начинает заряжаться, потребляемый платой ток 2.5 ампера(по показанию ЛБП, не многовато ли?). Напряжение заряда 12.5 вольта. Если нажать на кнопку включения - ноут включается, потребление тока от ЛБП прекращается, и начинают синхронно мигать индикаторы включения и заряда. При этом ноут продолжает работать. От одной батареи ноут так же включается, индикатор питания горит. При этом тактильно система охлаждения очень сильно нагревается. Т.к. проц и видео сидят на одной трубке, определить что из них вызывает сильный нагрев не могу, но по ощущениям больше похоже на проц. Напряжения на память, проц, интегрированную графику и видеочип в порядке. Уже мозги свернул, не пойму в чем проблема. Помогите. Почему не работает от БП? И что может вызывать такой нагрев?
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p не работает от БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:39
залития случайно нет в районе тачпада?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:47
Залития нет. Сейчас ноут вообще при подключенном БП и АКБ вырубается через 20-30 секунд. От одного АКБ работает нормально.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:01
Для начала проверить с другим процессором, если напряжения питания в норме.
Может блок питания не выдерживает нагрузку? Другой блок пробовали? (желательно на 4,7А)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:14
Процессор другой подкидывал. Пробовал и обычный родной блок на 4.7А. Все то же.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:32
Что на затворах PQ9, PQ10? Проверьте PQ11.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 18:07
На затворах PQ9 и 10 - 25,7В. PQ11 в норме.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:23
Пришел клиент, наорал что уже неделю ноут в ремонте и это перебор, закона на нас нет и забрал как есть. Тему можно закрывать.
