Текущее время: 14 май 2026 18:55
 Заголовок сообщения: POST code 04F3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:54
Столкнулся с такой проблемой. Есть не работающая материнская плата Asus K52F. При включении загораеться индикатор питания,
начинает крутиться кулер, но через секунду останавливаеться. Индикатор питания при этом продолжает гореть.
Пост карта выдает код 04F3, в мануале значит Reset circuit of motherboard is fault. check whether reset circuit is connected or reset
signal has been forced down.
Помогите в разобраться в чем может быть проблема, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: POST code 04F3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:23
вы с KQMET6, что ли посты смотрите? лабуда там на нижнем индикаторе
начинайте с правил, платформа и т.д.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
