Текущее время: 14 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Asus K54l rev 2.0 - КЗ по питанию HM65
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:20
Здравствуйте. Имеется Асус К54, который ушел в глубокое кз после перепайки разъема питания (со слов клиента). Как обнаружилось в кз много всего по плате, все что легко, то поснимал, а вот хаб пока не трогал. При включении уже блок в защиту не уходит и даже загорелись светодиоды 3 шт. Хотелось бы узнать, что кроме хаба висит на одной линии питания. На фотке в красных кружках все что в даный момент снято, а в белых - что было в кз ну и плюс снята из-за кз шим 8202 с обратной стороны. Возле хаба, где место под кондер 0.5 Ом. Что еще кроме него сидит по этой линии, дорожки уходят под сокет проца, проследить трудно. Проц снят. )...
asusk554.JPG [ 85.16 КБ | Просмотров: 508 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54l rev 2.0 - КЗ по питанию HM65
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:00
поиск кз на плате забейте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:40
Без шима нельзя на ноут подавать питание.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:52
Все снял Хаб, КЗ пропало )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 01:22
Diode, запомните, что ШИМки НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК СНИМАТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ. БЕЗ НИХ КАК СКАЗАЛ уважаемый Vladimir1112 ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Если подключили питание, то не факт, что ремонт завершится просто заменой хаба.
