Текущее время: 24 апр 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Asus K51AB нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:06
Плата: k51ab rev 2.1
Юг: 218-0660017 amd
Север: 216-0752001 amd
EC - IT8500E flash - sst 25vf080b
На буке меняли север пол года назад. (Перегрев)
Сейчас принесли, кз на плате нет, дежурка есть, питание кнопки ON есть, генерация кварцев присутствует, потемневший кристалл юга :( , питание камня - памяти и мостов есть при включении, зарядка идёт, на кнопку реагирует. Питание EC и флеши также есть. Биос шил (источник ненадёжный).Буду благодарен за рабочий дамп. Ничего не греется.
Схему не могу найти :ny_tik: . Нужна помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:17
юг прогрей :) этот ведется на прогрев и дохнет тоже
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:29
а точно север меняли на новый, а не старый перекатали в надежде? они иногда дохнут так, что на прогрев не ведутся..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:46
Я тут решил к внешнему подключить перед прогревом. Дал изо! Выключил снова включил нет изо.
Сделал вывод что результат зависит от того куда надавишь в области севера. Так как охлаждение крепится к корпусу при тестах приходится держать руками. Заметил что радиатор-пластина не плотно прилегает к северу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:48
Насчёт заменённого ничего не скажу, делали не мы. СЦ в Красноярске.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:32
код посмотрите на чипе. если полгода назад меняли то там какой нить 13 должен стоять например.
а если там старый год какой нибудь...
если на прижим реагирует, то вариантов конечно прогреть и покачать на шарах. но я бы махнул не задумываясь..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 08:23
Отписываюсь.
Север был новый, судя по шильдику. Мост заменили, теперь ситуация такая - изо на внешнем полноценное, на матрице тоже есть (но еле видать), такое ощущение что с подсветкой что-то. На рабочей матрице проверял.
Схемы нет, подскажите как проверить - общается ли матрица с платой, где глянуть сигнал включения подсветки и кто его выдаёт. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 10:49
на матрицах есть надписи контрольных точек. я среди разбитых нашел на которой все подписано-теперь моя тестовая. на моей например VBL=19v, BL_EN=включение подсветки(3в), PWM=яркость(до 3в). на вашей может по другому быть написано-поищите.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 10:55
и да - под словом мост что подразумевалось?север или юг?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:48
Извеняюсь, замена севера. Юг родной в компаунде пока работает.
За расшифровку спасибо. А у меня:
PWMBL - 1.72
BL_EN - 0.5
:du_ma_et: чё делать пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:37
на к51 схемы нет, есть на к40 можете погуглить - стр44 - распиновка лсд коннектора-померить приходит ли туда сигнал(может дело в шлейфе). заодно там же написано откуда берутся сигналы - в том числе и с мульта. но на 100% не могу утверждать что схемы одинаковые.
з.ы. если север 100% новый и сел нормально и вокруг ничего не снесли детальки, то следующий мульт по идее..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:44
Спасибо, буду копать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:06
Вобщем зашел в тупик! :du_ma_et:
Сигнал
LCD_BL_PWM (30 PIN EC) = 1.7V
Причина - BL_EN_CON = 0.5V
Выяснил что этот знейбл формируется из +3VS_LCD при наличии 4 разрешающих сигналов:
SUSB_EC# 3.3V (83 PIN EC)
LID_SW# 3.3V (17 PIN EC)
LCD_BACKOFF# 3.3V (33 PIN EC)
а вот LVDS_BACKLIGHT_EN - уложен на землю и дорожки уходят в текстолит в районе севера.
И отсутствует +3VS_LCD, тоже концов не нашел.
Ноутбук мне подарили (такой), убрал в склад.
Если будет какая нибудь инфа буду благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:40
надо искать на той же 44 странице Q4503 Q4502 Q4501. все ли напряжения на них приходят и есть ли сигнал LVDS_VDD_EN. +3VS_LCD так же на 1 ногу разъема приходит-можно от нее прозвонить и найти где потерялся.
з.ы. попробуй север перекатать еще раз...
