Текущее время: 16 апр 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Реанимация Rover Partner W500L
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:46
Здравствуйте уважаемы форумчане. Хочу реанимировать своего старичка Rover Partner W500L на платформе LM7WV (ver 0.2) . Есть POST-карта PTI8. Слот miniPCI ноута имеет 124pin,а карта 100pin.Насколько я понял мне придется паять LPC интерфейс на самой плате? С этим как раз и возникла проблема... не могу найти точки подключения :smu:sche_nie: . Есть схема платы,на которой образно показана шина LPC и на этом всё. Куда копать далее? Искать мануал на контроллер клавиатуры?
http://picture-host.ru/v.php?id=81ca372 ... b4d5062d40
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация Rover Partner W500L
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:50
Вот предыстория viewtopic.php?f=232&t=44186&p=248231#p248231
Модераторы,не пинайте сильно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 03:16
Night_Spirit писал(а):
ЗСлот miniPCI ноута имеет 124pin,а карта 100pin.Насколько я понял мне придется паять LPC интерфейс на самой плате?
втыкайте, должно и так все показывать
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:28
Вы серьезно?Уже есть подобный опыт? Меня смутила вот эта табличка http://pinouts.ru/Slots/mini_pci.shtml
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:06
мне не попадались ноуты где в миниПСИ не работало :nez-nayu:
а так у меня карточка тоже меньше слота
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:10
У вас карта именно PTi8? :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:18
нет, у меня самая дешевая китайская
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:10
Попробовал подключить....из индикаторов горит только 3.3V и мигает sysCLK,в меню карты выставил Phoenix Bios и DiagnosticNB.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:13
Сигналов нет,соответственно код 00. Не распаяно на шине или все же карта не совместима с данной версией miniPCI? Насколько я понимаю 3.3V не будет без 5V на стабилизаторе ЮМ ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:45
Вытаскиваю оперативку - пищит 3-3-1,значит POST все же есть и нужно подпаиваться где-то на плате. :( Можно ли подпаять к ногам биоса?
Схема платы http://rusfolder.com/42799020 формат PDF.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:40
Подпаялся к флешке биоса,никаких кодов,так же мигает sysCLK и горит 3.3V . Отвал ЮМ??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:46
:a_g_a:
попробуйте прижать
ЗЫ: а постка Ваша точно рабочая? Просто помнится в какой-то теме человек тоже мучался с такой-же, но вменяемых постов так и не добился
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:58
К ногам биоса не паять и куда там припаивать :nez-nayu:
Карта должна работать в мини PCI, если не спалили уже.
Купите еще парочку карточек, форум читайте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 01:02
Пардон, там PLCC32 вроде.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 01:52
Завтра попробую на других десктопных материнках,но думается что карта рабочая.
А еще возьму свой игрушечный осцил и попробую найти хоть что-то по LPC на флешке.
Теоретически,при включении питания должен один раз мигать RST (на карточке)?
Здесь такого не наблюдается... может поэтому и кодов нет? Ткните носом,где можно почитать последовательность запуска?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 02:00
так посмотрите сброс, хоть на той же флешке - 2 вывод
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:03
Если не ошибаюсь,то на RST какая-то логика в момент старта есть (единица) и далее 3.3V
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:06
Смотрел на флешке биоса.... Куда копать далее? Гуру,подскажите чайнику,я не ремонтник и не хочу им быть (есть другие занятия). Мне бы только реанимировать этот ноут своими силами,он мне дорог как память.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:23
Может так- http://ascnb1.ru/belgorod.html, или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:08
Именно там не был,мне пилить 170км до него (сижу в области)! Сколько будет валяться ноут по "спецам" - не известно,да и с деньгами на данный момент Ж...ПА.
Уже носил по сервисам,даже ЮМ "заменили". С тех пор плюнул и больше услугами этих рас...дяев не пользуюсь. А за наводку - спасибо! :)
p.s.по схеме 2 стаба U46 и U47 , на 46й нет ничего на ноге Vref,хотя по мануалу там должно быть 1.25V. Резисторы R677 R678 в норме,3.3 и 1.5в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:18
:bra_vo: Никто не шарит что ли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:47
просто после фразы
даже и говорить не знаю что :nez-nayu: если только про книги теперь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 14:36
просто после фразы
:) я думал что "раздел для начинающих" стерпит и такое. При включении там есть скачок напряжения с размахом 5в-0В,вот я и предположил.
Подскажите,как проще определить отвал юга или севера? Почитав форумы пришел к выводу что мульт и биос живы,поскольку мой VN800 имеет встроенное видео - проблема может быть в нем.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:27
Так это раздел для начинающих?Или для профи,начинающих ремонт? :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:54
Для профи, начинающих ремонт :)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=7301
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:19
Спасибо,это уже пройденный вариант. Думаю на выходных прогреть север,посмотрим что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 01:29
RoverBook Partner W500 на базе процессора VIA.
При включении не было изображения.
Сигнал 3-3-1.
По таблице сигналов код был в диапазоне кодов общего сбоя системной платы.
В результате шевельнул север VN800 на ИК-станции, на 120 градусах снял металлический радиатор, который предварительно обернул в фольгу от шоколадки.
Примерно на 215 градусах чип шевельнулся.
Чип не снимал, заменить было нечем.
После полного остывания платы собрал ноут, при включении секунд 7 подумал, затем появилась заставка RoverBook.
Ноут увидел среди старого железа в отказниках, поэтому терять было нечего.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 04:05
с постами бы сначала определились... зачем все сразу греть-то?
