Текущее время: 05 май 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Asus m/b K50IJ rev.2.1 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 01:10
Asus m/b K50IJ rev.2.1 принесли с диагнозом "не включается от БП". От аккумулятора работает. БП китаец, была переполюсовка. Визуально выгорел SS0540. Заменил Q8801, Q8804 и чарджер MB39A132. От блока питания стал работать прекрасно. Windows 7. Батарея 0% доступно (подключено заряжается). Индикация на корпусе при подключении БП тоже горит. Мог Max при переполюсовке в аккумуляторе накрыться? Спустя некоторое время "Батарея не найдена". Куда
копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:30
Установи программку batmon и посмотри как она определяет батарею. И еще неплохо бы иметь осциллограф. Возьми и посмотри форму импульсов на затворах выходных транзисторов ШИМа зарядки. Если она будет сильно отличаться, "скакать", большие пульсации, то смотри обвязку или сам ШИМ. (оригинальную форму импульса посмотри на любом исправно работающем буке).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
