Текущее время: 17 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: NP-RV515 не запускается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 15:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
NP-RV515 (материнская плата samsung scala2-amd r1.1):
Хаб - 218-0792006.
Процессор - EME450GBB22GV.
Видео - 216-0809024.
На кнопку реагирует, начинает на полную крутить кулер, и все.
Все напряжения в норме, по диаграмме запуска все , дохожу до шага когда хаб снимает ресет (RSTIN#) с севера который как я понимаю в нем же и находится, но сигнала нет. Осциллограф не показывает никаких импульсов.
Попробовал подоткнуть пост карту на ней ни CLK, ни RST, ни пост кодов соответственно. На шине LPC судя по осциллографу на момент запуска тишина полная.
Куда копать дальше? менять хаб?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV515 не запускается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 16:36
Что бы было более наглядно прикрепляю рисунок с порядком запуска.
По схеме последнее что в норме это шаг 19) KBC3_PWRGD. Шаги 20 и 21 я не могу посмотреть они в самом чипе зарыты а вот шаг 22 хоть и в чипе но вынесен наружу, на нем отсутствует какая либо активность.
Комментарий к файлу: Порядок запуска
1.JPG [ 94.15 КБ | Просмотров: 822 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:00
Постку подключал к debug J9?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:22
Нет, на J9 да и на мульте я смотрел осциллографом LPC шину, на ней тишина полная. Никакой активности нет.
Пост карту цеплял вместо вафли. Там тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:33
Пока ты подключаешь осцик и включаешь мать, генерация постов за секунду проскакивает и пропадает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:37
Я висел осцилом на LPC при включении, на неq ничего нет. Забыл добавить, на пост карте не горит ни RST, ни CLK.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:41
Она там не работает, написал где должна работать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 18:44
Осциллограф при включении на всей LPC шине ничего не показал, вот я и не стал распаивать пост карту. Хорошо попробую сейчас распаять. Я начинающий сильно не ругайтесь =) .
